Текущее время: 02 май 2026 19:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 18:30
Помогите!!!
Ноутбук sony vgn-ar730e поставил новый аккамулятор после чего установил диск который был с аккамулятором, теперь ноут не включается вообще не реагирует на кнопку питания. Как оживить ???
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 23:55
Перепрoшивай на програматоре. "Диск который был с аккамулятором" - фигня!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:40
Без програматора никак не обойтись?
Посоветуйте програматор для таких дел
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:46
прогаматор любой который может шить еепромы и пикконтролеры, в частности AVTO PROG.
микросхему биоса все равно выпаивать и подпаивать к программатару
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:53
Хмм странно делал такое не раз с апдейтом биоса для батарей для сони, Вы наверное запустили биос апдейт с 64 х битной ос. Пробовали включать на старом акуме ???
Вам нужно (если ноут включится конечно качнуть BIOS Update for Sony Battery V1.0.0.14)
И поставить с чистой 32 х битной ос и не будет накаких проблем.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 21:38
Ставил диск на чистой windows 7 32 bit
Пробовал со старым аккамулятором и без него результат нулевой.
У меня на материнке есть микросхема похожая на флеш память не ней наклейка с версией биоса, я так понял что она и есть биос?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 21:52
Clear CMOS делали ?
батарея точно подходила ? то есть родная.
