Текущее время: 29 апр 2026 01:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 10:49
Платформа suzhou-ul-ddr3
Rev: MP1.3
PCB CODE: BA41-01212A
Ноутбук пришел с залитием. На дежурку с мульта не приходит сигнал запуска. Заменил флешку биоса, сдернул с сайта прошивку exe-ную, распаковал программкой. Там было 4 файла, 3 размером 2,03МБ, 1 размером 1,53 МБ. Пробовал шить все, меньший размером со смещением от начала. Ничего не изменилось. Первую секунду шевеление на биосе, нашел даташит на флешку - по всему идет чтение из флешки мультом, а потом тишина. Что интересно - модель этого ноутбука может быть основана на двух мат. платах (suzhou-l-ddr3 и suzhou-ul-ddr3), а прошивка на сайте одна.
Мульт на всякий пожарный тоже менял, безрезультатно.
Если у кого под рукой есть исправная данная мат. плата - не поделитесь дампом биоса?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:27
Приветствую. На столе такая плата без каких либо повреждений с проблемой- нет дежурок, нет заряда, правда батарея полная. Подозреваю, что прошивка, но не факт. Для проверки можем обменяться дампами, но солью только в понедельник (счас уже ухожу с работы). Если интересно, то кинь на мыло свой старый и новый дамп, в понедельник попробую. Мыло pasha_nvrsk@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 12:21
Еще повозился с прошивками с сайта, полуторамегабайтную зашил со смещением, в начале FF флешку заполнил. Картина точно такая же.
PashaNov писал(а):
нет дежурок
Прежде чем грешить на биос (лучше бы с ним было все в порядке :) ), пробегись по ногам дежурки. На 16 ноге Vin должно быть около 19В, на 13 ноге En через делитель около 5В, на 17 ноге Vreg5 д.б. 5В с внутреннего стабилизатора, на 8 ноге Vreg3 3,3В тоже со стабилизатора, на 3 ноге Vref д.б. 2В. Также для запуска дежурки на 1 и 6 ногах Entrip1 и Entrip2 должно быть ненулевое напряжение. Для запуска дежурки на затвор Q11 должен прийти открывающий сигнал с мульта, в моем случае его нету. Схему вышлю на ящик. Дамп тоже вышлю, хотя толку с него. Дело явно в биосе, сегодня вот подняли 2 самсунга, прошивка биосом, сдернутым с сайта, не помогла и в этих случаях. По ходу они прокатывают только для прошивки под виндой. Нашли дамп, слитый с исправного бука и эти 2 бука заколосились.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 10:08
Большое спасибо за схему- сколько не гуглил находил только платные варианты :( , по сушеству- на шимке. кроме 16-й ноги, все нули, схемы под рукой не было и откуда что идет не смотрел (был только даташит на шим). По прошивкам- попробую. Не буду обещать, но у напарника лежит еще один такой с разбитой матрицей- если уговорю этого мерзкого человека разобрать\слить прошивку- скину на мыло (жалуется что клиент очень конченый).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 10:25
Если на ногах дежурки почти везде нули - то менять шимку. С ее 3-вольтового стабилизатора мульт питаться должен.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:20
Да как бы менял- не было под рукой такой шимки, попался труп залитый тож с гнусмуса (мод не помню плата дома лежит) снял RT8205, сравнив даташиты решил рискнуть, причем на донорской плате было 3.3 и 5.0 в. Пока на 13 ноге не будет сигнала (EN (Pin 13) Master Enable Input. The REF/VREREF/VREG5/VREG3 are enabled if it is within logic high level and disable if it is less than the logic low level.) я так понимаю 5в и 3.3в можно ждать до китайской пасхи
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:40
На R806 приходит 19В? Если приходит - значит мульт садит этот сигнал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:29
На схеме на странице с мультом там показано, как образуется сигнал KBC3_RST. Полевик Q540 может открыться и посадить 13 ногу дежурки на землю, если на его затвор дежурные 3В придут (через р-канальный мосфет, который реализован как будто для термозащиты), а дежурных 3В еще и нет. Проверь этот самый Q540 или сопротивление 13 ноги шима дежурки на землю. А биос скинь со своей платы, может прокатит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:35
На него приходит, но он сам звонится пару мегоом :) , отправил на мыло свой дамп, жду ответа о результатах.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:42
Блин, когда писал, добавилась новая инфа, я про Р806, а сигнал KBC3_RST и цепи вечером покопаю.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:01
Давай поднимай уже свой бук. Прошивка твоим дампом ничего не дала. Если твой бук поднимется и дамп будет рабочим, то дело не в биосе и тогда я не знаю, что делать. Даже ЮМ уже на всякий махнул :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:42
Привет. Вообщем это на долго... первое- узла с транзисторами 539 и 540 нет, есть SMT1 нулевка, дальше был долхлый ЕМС2112 U513 , на шимке на 13 ноге появились 4.5в enable, просажены REF VREG5 VREG3 , снял мульт и все появилось, мульт по трупам не нашел и заказал новый, короче жду мульт. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 18:03
Вопрос по мульту- новый шить надо? Тут, на форуме где то читал, что не надо, а сегодня со знакомым разговаривал, говорит что он заказывал у китайцев с прошивкой уже под конкретную модель ноута, короче, я в сомнениях. Если кто еще читает тему, мульт МЕС 1308-NU/
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 11:19
Мульт однозначно дохлый, раз садит напряжения. Меняли как-то MEC-и без всяких прошивок, заработало, да и на сайте писали, что не надо шить. Пробуй, эксперимент покажет, надо или нет. Только отпишись потом, а то лежит мамка и клиент уже ругается. У меня была надежда, что с того бука с разбитой матрицей получится дамп скинуть, который лежал у твоего коллеги. Как бы и тебе потом не понадобился дамп :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:12
Привет. Пришел вчера мульт, вечером впаял, бук стал включаться, смаргивает тремя диодами и включается подсветка матрицы, изображения нет, на внешку не проверял (поздно уже было ~0.30). Прошивка не помню, но помоему родная. Еще интересная весчь- дежурок до включения как таковых на дросселях нет ( на 13-й ноге енабля нет), есть только на 8-й и 17-й ногах 3.3 и 5в . Вечером танцы продолжу.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 13:30
Привет. Дамп если что скинь. На дросселях появляется и правда вроде после включения, до включения для питания мульта и прочих микрух берется с лиенйных стабилизаторов, заметил такое еще на старом самсунге. Бук довели до включения, старта нет. Как последний вариант еще дамп залить попробовать, не прокатит-отдать без ремонта, давно уже лежит.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:14
Проблема оказалась в матрице - не было контакта в разъеме шлейф в матрицу :du_ma_et: , ноут работает, слил еще раз, специально чтоб не путаться, с бука прогером. Хотел выложить здесь, чтоб ни куда не делось, блин, вечно какая то проблема :bra_vo: ,то расширение запрещено, то размерчик не тот , кину по мылу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:10
Спасибо, с твоим дампом стартанул, дело в биосе оказалось. Правда потом опять стартовать перестал, надо в подгнивших контактах порыться :). То есть ты свой бук поднял, я тоже попробую доделать свой.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 14:39
Ok. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 08:57
В моем случае конец нифига не счастливый :). Что-то помогло умереть северу, вроде все после залития почистил и восстановил. Ставить новый север - где опять же гарантия, что его опять не убьет. Площадь залития большая, везде косяки могут быть. Так что без ремонта отдам, буков неисправных навалом в очереди...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 02:12
Привет коллеги! А киньте плиз мне в ящичек acid()sansay.ru схемку эту, а то попался тоже залитый, основная каша на заряднике и по мелочам в остальных местах. Плата в кз по питанию и самое интересное 1.5в и 2а на вход - начинает греться север, какие-то полевики в гвоздях. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 17:45
Всем привет, скиньте и мне биос. А то выпаял его, уже в программаторе торчит, а на samsung.ru нет биосов. bobrik.rnd@inbox.ru, на всякий случай ноут Sams NP-R428-DA02RU
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 15:23
Поделитель пожалуйста биусом Samsung NP-R428-DA03RU
User54@ya.ru
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 12:42
по прежнему ищется биос на Samsung NP-R428-DA03RU
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:00
У кого есть, киньте BIOS для NP-R428-DA02RU на igorx1972(at)yandex(dot)ru! На сайте только инетовская сосалка, самого биоса нет.
Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 01:26
Megamatvey
Нужен слитый дамп на эту машинку.
Rev: MP1.3
rkrotko @ gmail.com
Выручайте ))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 09:57
Вот, пробуйте
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 02:12
Спасибо. Биос действительно рабочий. Можно качать.
