Текущее время: 27 апр 2026 12:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Ищется bios Samsung R580-JT01RU
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 13:45
На сайте гнуса теперь практически на всех моделях update софтина(
Платформа BREMEN-VE
 Заголовок сообщения: Re: Ищется bios Samsung R580-JT01RU
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 17:09
есть только R580-а01ru
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 17:20
Samsung NP-R540-JT02RU (Bremen-VE revMP1.1)
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 11:44
а нету bios на ревизию 1.0, а то у меня с биосом от 1.1 не отключается кулер при работе
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:24
нету.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 13:25
у меня samsung r540 jt540ru. скачал дамп bios Samsung NP-R540-JT02RU (Bremen-VE revMP1.1)переименовал в bios.wph попробовал перепрошить Phoenix Phlash16? выдает ошибку platform signature not found in the interface. в чем может быть ошибка, делал все как описано в примере viewtopic.php?f=50&t=45855.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 16:42
В том что wph это не bin или rom, в конце у него идет инфа для прошивальщика, которую он и не находит.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 18:13
можете дать ссылку где подробно можно это изучить? или дать совет как граммотно переделать BIN в WPH
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 18:27
Найдете - напишите, обычно делают наоборот. :)
Попробуйте качнуть оффициальный апдэйт, и в нем возьмите wph.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 18:38
на офф сайте Samsung идет программа для прошивки через windows!, но у меня проблема. я не могу начать прошивать в windows. так как при подключении к интернету у меня перезагружается ноут, пытался и с жесткого, и через флэшку с помощью live cd, при подключении кабеля ноут перезагружается. все это после какого то вируса, читал про Чернобыль, но он только с хр, а у меня windows 7? возможно модификация вируса. а может просто сбой в биосе. кто сталкивался с такой проблемой может посоветуете что делать?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 11:07
Просмотрел биос ноут бука samsung R540 JT02Ru с помощью программы Award DMI Configuration utility. меня заинтересовали некоторые строчки в параметрах, выкладываю фото. разве так должно быть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 11:32
.......попробуй долечить...прожкой.........почитай прежде..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 12:20
так в том то и дело я хоть жесткий диск вытаскиваю и пытаюсь с live cd прогрузиться, на флешки вируса точно нет, но только как пытаюсь подключится к инету, вылетает!!! что здесь дело уже не в вирусе который есть на жестком, а его последствии которые обосновались в виосе, а прога эта лишь для хдд! фотки со странными записями выложил выше.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 12:34
Angel21
..все-равно качни..........гамасеков лечить от смс........... ;)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 12:36
спс :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 15:58
Вот биос. Дамп снимал spipgmw. R580-JT01 03kp
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, Yandex [Bot]
