Текущее время: 28 апр 2026 12:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Asus k50ad
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 01:09
Мать k40ab rev2.1 С оф.сайта прошил, при запуске работает кулер, индикаторы молчат. Рабочим дампом поделитесь, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50ad
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 01:36
а с чего вы решили что у вас слёт прошивки биос ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 11:24
Клиент сказал сразу после прошивки с сайта черный экран
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 13:46
а что показывает ВАША диагностика ? посты есть ? напряжения в норме ?
на сайте НОРМАЛЬНЫЙ - пригодный для прошивки дамп
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 14:34
Пост карты нет. Индикаторы не моргают вообще. Предистория такова: изначально пришел с нерабочим севером 4034(диагностировался прогревом), заменил, все заработало, отдал клиенту. Он решил обновить биос, после обнова черный экран, он сам полез снимать систему охлаждения(для чего-х.з?), а когда собирал, забыл прокладку под нее подложить. В результате сгорела шим, которая 1.2В формирует(на питание видео) и диод рядом с ней через которые 5в. проходят на ее питание, ну и как результат дежурка. Все заменил, все напряжения присутствуют. Но тишина....индикаторы вообще молчат, на процессоре напряжение сначала поднимается до 1.2в а потом падает до 0.8. Менял еще раз север, видео, юг. Ситуация не меняется. Все напряжения перепроверил, ВСЕ есть. Биос с сайта его преобразовывать нужно?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 23:16
Дампом поделитесь?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 07:51
дамп с офф сайта рабочий, проверял лично 211 и 213 версии.
а вот такое на них бывает, когда битая память или битый проц.
