Текущее время: 03 май 2026 11:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 17:13
Проблема: lenovo T500 2056-4SG - черный экран, один гудок длинный, два коротких - bios не инициализируется, изображения на дисплей нету.
Питание в розетку включено, батарею подключил. При нажатии fn+R и кнопки питания входит в режим восстановления bios, моргает индикатор флэшки, пикает системный динамик, после 30 сек. писки заканчиваются, далее в течении 15 минут ничего не происходит - вентилятор шумит, ноутбук не перезагружается, если вытащить флэшку и заново нажать power, то снова черный экран и один длинный гудок и два коротких.
viewtopic.php?f=50&t=28517 - это читал, файлы bios брал отсюда http://www.sendspace.com/file/jd11b5 . Wincrisis брал отсюда http://narod.ru/disk/6016157001/Lenovo. ... l.zip.html
методику читал тут http://forum.lenovo.com/t5/IdeaPad-Y-U- ... d-p/377911
6FET83WW - на этот bios никакой реакции, извлекал bios с помощью e_bcpvpw.exe из файла $01B8300.FL1 - после переименовывал в bios.wph и подсовывал wincrisis - ноутбук один раз моргнул индикатором флэшки и все.
7VET83WW - на этот bios полученный из файла $01B8100.FL1 с помощью e_bcpvpw.exe реакция описана выше в "Проблема".
С родного сайта update выкачивал http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc ... uj45us.exe - но как отсюда извлечить bios не представляю, 7-zip-ом извлек, а в папке набор файлов и логически не могу понять какой может подойти, по размеру там только один файл на 5 мб, но через e_bcpvpw.exe его не распаковать.
Также делал через Universal BIOS Backup Toolkit брал тут http://forums.mydigitallife.info/thread ... up-Toolkit копию bios с такого же lenovo t500 2056-4sg - получил файл xxx.rom - подсунул его wincrisis, предварительно переименовав в bios.wph, на него ноутбук никак не реагирует- в режим восстановления входит, но не шьет.
Соответственно, думаю скорей всего нужна какая-то совместимая версия bios, т.к. не шьет мой lenovo t500 все вышеуказанное, какие есть предложения?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 17:18
так у тебя видео рухнуло...жаль что ты кроме биоса еще мосты не отреболил......... :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 17:27
с видео все впорядке, такая ситуация получилась после неудачной прошивки bios, поэтому c видеокартой все впорядке.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 17:29
шил из под windows 7 через lenovo system update 4.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 18:50
http://www.sendspace.com/file/9ihnds
Надеюсь, дамп определите..
Последний раз редактировалось Тихонов Роман aka Rom 01 апр 2012 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 18:53
вот теперь и вколачивай этот файл.........но программатором........
а вот здесь...файл [0] весом в 5576кВ и надо было переименовать в bios.wph...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 19:51
Кроме программатора вариантов более нету? Как в старые добрые времена, нельзя в кроватку вставить работающую микросхему, после того как windows загрузить вставить неработающую и прошить её?
Файл (0) тоже пробовал в режиме recovery при темном экране прошить, не хочет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 19:57
Дампов там аж 3-и штуки, верно $01B8300_SLIC.ROM, $01B8300.ROM и $01B8300.FL1, который надо ещё извлечь через phcomp из ibm-ского формата, какой из трех шить?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 17:14
Программатора не что ли?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 12:36
Все восстановили с помощью программатора, прошивку слил через universal bios backup toolkit с аналогичного t500, ее и залили. Микросхему bios на ноутбуке долго искали, оказалось это winbond в dip16 корпусе, всем спасибо за посильную помощь.
