Текущее время: 02 май 2026 01:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп для Compaq CQ56-104ER (Quanta AX3)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 01:35
Ноутбук стартовал при нажатии на кнопку и сразу же выключался(кратковременно давали все напряжения, дежурка есть всегда). Скачал с сайта версию F.15 - прошил на программаторе(предварительно выковарив бинарник само собой). Теперь вообще на кнопку не реагирует. И даже не зажигает лампочку подключенного БП. Хотя дежурка есть. И на кнопке тоже 3.3В. Грешил что может версия зашитая в KBC не совместима. Зашил биос F.04(самая первая версия) - ничего не изменилось. Зашил родной образ - все как прежде стало. Либо нужен дамп. Либо подбирать именно ту версию что соответствует KBC. Если в данном ноутбуке такое возможно. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для Compaq CQ56-104ER (Quanta AX3)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 01:37
Да, на форуме предлагают дамп для AX3, но вот не задача, он 8 МБИТ, в то время как у меня флешка на 16. И на сайте тоже на 16.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 01:46
Дайте ваш дамп.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 10:10
До среды врятли получится.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 10:18
Выковарил БИОС phoenixtool'ом из бинарника с сайта HP. Все заработало как и было. Но увы дело было не в нем.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 14:05
Если кому интересно, дело было в транзисторах PQ39 и PQ40. Питают они северный мост. Наглухо не звонились. Но Enable на ШИМе давали, а PowerGood нет, после чего ноут тут же выключался. Заменил их и все заколосилось. И это при том что ноутбук принесли как сильно уроненый.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:46
так может все таки кто то поделится дампом для этой платформы???
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 12:20
Нашел дамп 100% рабочий
http://www.4shared.com/file/oxC7aQQk/BIOS_AX3.html
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 21:25
Вот ближе к истине (2мб)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 23:05
Спасибо. дамп рабочий помог
