Текущее время: 03 май 2026 02:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DELL inspiron n7110 bios
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 14:41
Прошу помощи, нужен биос для данного аппарата, 2 памяти, одна для мультика, другая для HM. Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron n7110 bios
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 11:13
Народ, помогите же.... Нужно 2 дампа для w25q32bvsig и mx25l8005 Скачал с офф сайта, запустил, откопал с темпа .wph файл размером в 5121кб, из них мне нужно 512 и 4096 для мульта и BD82HM67 соответственно? С помощью Hex Workshop 4.2 Нахожу начало мультовой прошивки, отмеряю байты, но кроме начала дампы не совпадают, то же и с второй микрухой, только на оборо концы совпадают, а начало не верное.
Ноут залит в районе кнопки был, кнопку заменил, вычистил, все напряжения есть. Жму на кнопку, дальше 3 варианта. 1. Он запускается и дает писк циклический по 2 раза. 2. После нажатия спустя 3 секунды запускает кулер, индикации ни какой и молотит постоянно. С кнопки не отключается. Либо 3ий. Индикация на кнопке и светодиоде включения внизу есть, куллер молотит (но запускается постепенно).... И есть еще 4ый ооооочень редкий. Запуск проходит нормальный. Но при условии что он часов 10 полежит без таблетки CMOS. Плата чистая. Обследовал уже не раз. Может только клавиатуру чуточку задело. Но ее я не подключал еще....
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 11:59
Я бы начал с того что считал старые биосы и посмотрел как и где резать апдейт что у вас :)
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 14:46
Я же объясняю. Начало мультовской прошивки нахожу через поиск, когда мерю 512 кБ, отсекаю и вижу что большая часть нижняя отличается. Даже элементарно в конце у родной стоят 00 и нет нет встречаются FF, у той что режу FF полностью больше половины и информация другая отличается. С основной на оборот конец находится, а начала нет совсем =) Было бы так просто. Отрезал бы, но увы....
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 15:01
[url=n7110 bios]http://depositfiles.com/files/1t45r3la9[/url]
В архиве то что слил с мультика и с основной + то что получил из архива с оф. сайта
