Текущее время: 03 май 2026 17:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка grid index out of range
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:51
Доброго времени суток!!В общем такая проблема считал флешку биоса от наутбука Асус А3000 флешка SST 49LF004b.Программер указан на скриншоте скриншоте.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка grid index out of range
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:53
Подскажите пожалуйсто в чем проблема и как можно её исправить??Просто с прошивкой пользуюсь первый раз и по этому не знаю что к чему.Если что не так не судите строго.Заранее благодарю!!!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:54
А так же в буфере показывает в начале FF потом чередуется на 06 потом чередуется на 04.Скажите пожалуйста так должно быть??
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:55
То есть не FF а FE ошибся!
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 19:21
Подскажите хотя бы как должна выглядеть прошивка.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:40
Или я может что не так подсоединил и по этому эта ошибка есть и биос не правильно считал??
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 22:11
На нормальный биос не похоже то что у вас считано. А ошибку выдает прога, хз почему. Нормальный биос можете с сайта асуса взять.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 22:44
diazПочитайте..
Инструкция старовата, но практически все как надо..
По простому: подключаем, выбираем микру, устанавливаем джампера, с нужным сокет -переходником вставляем флешку в проггер, жмем ID - если правильно определяется - работаем.
Если ID не прошел, читать- писать смысла нет , ищем ошибки, конфигурацию LPT, грязь в сокете, неправильно выставленные джамперы и тп.. :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 13:25
Alexey17:На нормальный биос не похоже то что у вас считано. А ошибку выдает прога, хз почему. Нормальный биос можете с сайта асуса взять.
Это старый биос его родной то ли он слетевший то ли я что то не так делаю.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 19:10
ID не проходит.Я лично им не шил но ребята которые шили он говорили что шили и нормально всё.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 23:38
Перечитывайте инструкцию, погуглите.
Добивайтесь ID.
Во вкладке "test H/W" протестируйте программатор во вкладке "test H/W" наличие галки в ряду "ZIF 32PIN"- соответствует логической 1 на соответствующем пине.
Попробуйте с разными режимами LPT порта в настройках биоса самого компьютера.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 23:43
Совсем забыл, "XP_stop_polling.reg" - запускали перед первым использованием?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:04
Всё запускали.ID так и не прошло но флешка зашилась и всё ОК.Спасибо большое что откликнулись!!
