Текущее время: 15 июн 2026 09:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Рабочий дамп для Lenovo 3000 g530
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:14
Платформа Compal JIWA3 LA-4212P. После прошивки с офсайта потерян родной дамп биоса.
Помогите с дампом для прошивки на программаторе.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочий дамп для Lenovo 3000 g530
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 22:58
На оффсайте есть нормальны бинарник. Phoenix BIOS Editor открывает JIWA1118.WPH на ура.
Последний раз редактировалось batgosho 19 май 2012 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 00:00
Пробуйте...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 14:17
флэшка BIOS умерла. родного BIOS нет.
Прошиваю данный дамп - ноут включается, но проблема: пишет system configuration data write error
подскажите пожалуйста. на что ругается. Может в дампе править что надо?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:35
В дампе нужно править UUID, утилиты нагугливаются под Вашу модель. Или ищите дамп с рабочей машины.
Либо, проблема может быть в том, что ноут не понимает тип флэши - если не ошибаюсь, для Вашего ноута нужен Макроникс - что-то типа MX25L...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:51
понял.
UUID - какой то определённый номер ставить?, или любой.
На корпусе данных не нашёл. У HP обычно на корпусе пишут.
По флэш - вы правы - там Макронис. стоял MX25L1605. такого не было - я поставил MX25L3205. объём памяти больше, остальное всё такое же.алгоритмы чтения записи одинаковые должны быть. на программаторе пробовал зашивать как MX25L1605 и как MX25L3205 - шьются одинаково, читаются тоже хорошо.
BIOS заливал этот тоже viewtopic.php?f=50&t=51689&hilit=g530+bios
результат такой же. хотя там UUID стоит какой то.
Подскажите, какой UUID прописывать? неужели любой не подойдёт?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 17:02
wasja2 писал(а):
...Подскажите, какой UUID прописывать? неужели любой не подойдёт?
Должен подойти от другой такой же модели... А родной - на наклейке на плате (скорее всего, на одном из слотов памяти).
Флэшку всё же родную поищите - ноуты к ним иногда бывают капризными...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 18:15
нашёл родной UUID. он написан на наклейке на слоте памяти. на наклейке данные с "тире". сканером штрих-кодов считал штрихкод - получил номер без "тире". я так понял это шестнадцатеричный код.
при помощи HEX EDIT - поправил UUID в строке 1E070
так же поправил серийный номер платы в строке 1E000
и серийник аппарата в строке 1E0A0
строку 1E080 - DMI system не правил - не знаю что именно вписывать.
прошил флэшку - результат такой же. ругается: system configuration data write error
занимаюсь поиском родной микросхемы MX25L1605.
а может у кого есть слитый BIOS из рабочего аппарата? поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 20:41
wasja2 писал(а):
...прошил флэшку - результат такой же. ругается: system configuration data write error...
Попробуйте поправить DMI спецутилитой для Вашей модели - поищите в гугле, их много для Леново.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 22:42
.......этот попробуй....если голова есть , то руками все сделаешь...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 11:44
DMI утилита - запускается с флэшки или дискеты. но у меня загрузка ни с того ни с другого нет.
после "system configuration data write error" - выходи F1 - resume или F2 - вход в BIOS
нажимаю F1 - черный экран секунд 5 - далее перезагрузка системы. не откуда не грузиться.
значит остается править вручную файлик.
в BIOS входит, данные сохраняет(выбор откуда грузиться).
дядьмиша - спасибо за ссылку, как раз над этим файликом и работаю.
что поправил - уже написал.
а вот здесь 1E080 - где DMI system - ничего не правил, не знаю какую инфу сюда вставлять, откуда брать.
думаю далее...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 12:57
Нашел у себя плату LA-4212P rev 2.0
пробуй
http://yadi.sk/d/PXs7AcHJ0wQ4K
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 15:34
Данном дампе - нет ни серийников никаких, ни UUID ни DMI - вообщем ничего нет, даже модели.
я предполагаю - что битый BIOS был в вашей материнской плате.
Но всёравно, я зашил. Ноут работает, но ситуация та же, не подошёл, ругается. ниоткуда загрузку не производит
maximus777now, за старания спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 16:15
нажимаю F1 - черный экран секунд 5 - далее перезагрузка системы. не откуда не грузиться...
Отсутствие загрузки вообще - вряд ли с DMI связано. Больше похоже на проблему с железом. Может, у Вас юг, к примеру, косячит...
Подиагностируйте, напряжения и генерации посмотрите, желательно - осциллом.
SATA и USB загрузочные устройства в биосе видны? USB работает? (мышь, клава)
С CD загрузка есть? И вообще, то, с чего Вы там пытаетесь грузиться - загрузочное и исправное в этом смысле?
Пробуйте загрузку с единственного устройства, физически отсоединив все остальные (по очереди).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 12:19
Напряжения все в норме, основные питатели.
Видны: USB устройства, HDD и ODD(SATA). Нет загрузки ни с одного устройства.
Физически отключал все - подсоединял по одному. загрузки тоже нет.
тагансити - я тоже склоняюсь к железякам - т.к. обычно при проблемах с DMI, UUID и тому подобное - обычно загрузка с устройств идёт, чтобы можно было загрузить утилиту которая правит все эти данные.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 13:09
Физически отключал все - подсоединял по одному. загрузки тоже нет....
Я вот не помню точно, где - но, в некоторых биосах можно включить или выключить насовсем загрузку с того или иного устройства. И, если её отключить в биосе, то с него не будет загрузки, даже если устройство единственное и готовое к загрузке.
Кажется, в таких биосах загрузочные устройства отмечаются знаком "+", а включить\выключить это можно какими-то функциональными клавишами...
У Вас не тот случай? :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 13:44
всем спасибо за помощь, но так и не смог разобраться.
Отдал в таком состоянии: system configuration data write error
есть подозрение на южный мост - но клиент отказался от дорогого ремонта(поэтому не менял южник.
Сказал новый купит(это на запчасти не оставил).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 15:33
Сегодня такой же пришел,черный экран после заставки,не грузиться ни с чего.
зашил биос из http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=82028&p=481347&hilit=g530#p481347,поправил серийник))
полет нормальный ;)
