Текущее время: 03 май 2026 08:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 09:05
Нужна помощь. После обновления биос прервалось на 70 % теперь тишина включается и далее обращение к CD и все.
Как оживить ноут
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 15:39
Как оживить ноут
Заранее благодарю
Способа три: простой, сложный и правильный.
Простой способ - ненадёжный, и для тех, кто любит нетрадиционные виды секса. Зато дешёвый. Заключается в прошивке биос с помощью флешки и клавиш Win+B. Если захотите - найдёте информацию на просторах интернета.
Сложный - перешить биос на программаторе. Надёжный, но требует необходимого оборудования (минимум - паяльник и программатор) и умения с ним работать. Если Вам подходит второй - объясню, что нужно для этого сделать.
Если навыков разборки-сборки ноутов и владения паяльником нет, то остаётся правильный способ - отнести в сервис. У способа один недостаток - дорогой. Но ноутбук всё равно дороже... :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 16:04
программатора нет, деньги успеем потратить, а как на счет простого способа. Можно по подробнее.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 17:54
Примерно так (где-то скопипастил):
1.Возьмите чистую флешку.
2.Отформатируйте ее в FAT16 или FAT32.
3.Перепишите на нее файл NAME.BIN
5.Отключите питание и батарею ноутбука.
6.Нажмите Win+B и удерживайте, пока не включите питание от сети.
7.Отпустите Win+B.
Начнется процесс заливки BIOS. Компьютер при этом будет пищать каждые 2 секунды. По окончании процедуры – автоматически выключится.
Здесь NAME.BIN - биос для Вашей модели ноутбука с нужным именем.
Дальше там не обещали, что потом он включится... :-)
Зачем выдёргивать батарею - не знаю. Многие виндовые прошивальщики отказываются шить, если батарея не подключена.
Биос нужно качать с сайта производителя и переименоввывать в то имя, которое нужно Вашему ноуту, чтобы он его признал за родного и начал процесс восстановления.
Вместо клавишь Win+B на некоторых ноутах зажимаются Fn+Esc или Fn+R или сразу четыре стрелки.
Разъём для флэшки, в котором всё это заработает, также иногда нужно поискать. Причём не факт, что это вообще сработает...
Поскольку сам подобным не пользуюсь, то точнее не скажу. Если ещё не перехотелось, рекомендую для начала воспользоваться Гуглем и почитать поподробней. Может, найдёте что-то конкретно по Вашей модели...
Желаю удачи.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 19:09
Спасибо. Я вроде пытался найти каким должно быть имя файла но что-то не нашел. Версия биос f.04 на сайте HP такой нет.Попробую поискать еще.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 19:11
Когда нажимаю Win+B флешка не разу не мигнет видимо файл не тот. Только обращение к CD есть после включения и все темный экран и тишина...
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 23:54
Вот здесь:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c02795538&tmp_task=useCategory&cc=ua&dlc=ru&enc=UTF-8&lc=ru&product=5220653
сама поддержка HP всё разъясняет.
Сюда:
http://www.4shared.com/rar/JXVT2mi4/Pavilion_g6-1058er.html
залил нужные Вам биосы. Они уже переименованы так, как нужно. Заливайте их на флэшку все сразу - пусть ноут сам выбирает подходящий. Судя по НР-поддержке, флэшка должна быть специально-загрузочной. Разбирайтесь, создавайте. Попробуйте и так, и так.
Забыл предупредить, что без мануала по Камасутре Вы не справитесь. Но его нагуглите и без моей помощи...
Развлекайтесь на здоровье! :)
