Текущее время: 02 май 2026 06:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: DELL N5040 помогите с дампом EC
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 19:03
Залитый DELL N5040, на сайте только основной bios, помогите с дампом EC
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5040 помогите с дампом EC
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 19:11
спасибо!
плата какая ?
вроде этот
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 19:18
Плата 48.4IP01.011
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 20:05
Спасибо, он теперь пытается включиться (загораются на доли секунды светодиоды и гаснут), при этом что до нажатия кнопки, что после, сильно греется HM57, следы окисления есть чуть ниже его
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 18:30
Какая судьба дела? Мне принесли такой же делл пролитый, грелся HM57, в дежурке потребление 0,3 ампера. Заменил мост, теперь не греется но ведет ноутбук странно. При подключении зарядника сразу включается, но нет инициализации. На процессоре нет питания. Вентилятор работает сам собой то раскрутит потом падают обороты. Может загораться светодиод HDD. Кнопкой не отключается, при нажатии перезагружается (ресет). От АКБ когда работает без зарядного, кнопкой включения можно включить и выключить но все ровно нет инициализации. БИОС и ЕС перешивал без изменений. До меня был ноут в ремонте месяц, клиент беспокоиться. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 22:29
спасибо!
плата какая ?
вроде этот
THINK SIR YOU HAVE BIOS DATA N5040 INSPIRON PLS
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 22:28
Maxim Skridonenko HELLO BIG BROTHER CAN HELP FOR BIOS FULL DELL INSPIRON N5040 EC AND ?IO DATA
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 16:50
kil0s писал(а):
Плата 48.4IP01.011
Вот рабочий бэкап!
Тот что выше не работает правильно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 16:59
Вот и мне принесли такой же (под мостом флюс - мост говорят не меняли тольго грели) микрухи биосов перепрошиваали, поведение на 100% как
kil0s писал(а):
vladimirnovikov
Старых прошивок не сохрнял (думал что в них уж есть) прошил по новому результал такойже и остался
Подкинув процессор core i3 бук приятно удивил - включился :ya_hoo_oo: через пол часа :( не работает клавиатура (в биос не входит)
биосы в ветке и по форуму перепробывал всего нашлось 3-ри - клавиатура молчит в нете есть подобные фокусы с ноутом но там клавиатура в винде не работает в биос пускает
я так понимаю дело в прошивке мульта (на сайте биос - exe файл из которого на данный час дастать получилось файл биос 4мб а вот файл мульта 200кб достать не могу
мож у кого есть решение, а то лежит апгрейд ноут с даунгрейд клавиатурой
спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 19:24
Пробуй!
Вложение:
Dell Inspiron 15 N5040_A05.rar
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 12:00
Спасиб за файл
Клава так и не работает - правда шил только биос мульта
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 19:17
Шлейф кверху ногами суете
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 17:47
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Пробуй!
Вложение:
Спасибо.
Прошивка рабочая подтверждаю.
Причем поступил ко мне такая железка со странными 7 кратными бипами указывающими на процессор, но после прошивки все заколосилось.
