Текущее время: 30 апр 2026 15:33
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Как прошить мод. биос в Compaq 2510P ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 01:06
Compaq 2510P ,68MSP(Santa Rosa),прошит на нём последний БИОС v F.30,шили под виндой.
Проблемма –не грузиться с не «родной» WWAN.Слил я дамп,он весит 4 MB.И шил модифицированный(whitelist removed) и с офф. сайта,результат один-нет видео.Все они по 1 MB.Может в этом проблема?
Сам дамп: http://zalil.ru/34154181
Мод.bios: http://zalil.ru/34154184
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить мод. биос в Compaq 2510P ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 00:08
Вам придется прошиваться с применением программатора..теми дампами, которые у вас есть..
Вообще-то...рекомендуют перед прошивкой MOD-ного биоса обновить биос до последней версии...
..наверное вы где-то допустили ошибку..
..снимайте микросхему, ищите программатор и прошивайте этот Мод.bios: http://zalil.ru/34154184...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 03:20
Я это всё и делал программатором,и биос уже стоит последний.
За файлик спасибо большое,в Понедельник залью-отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 03:36
дядьмиша,файл который Вы дали ,идентичет моему (в подвеске).Я его уже шил...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 21:50
:-) ........так это он и есть, я и не отрицаю... вы просто невнимательны
...не знаю ... почему у вас неудача....возможно, у вас просто флешка скончалась...
..я сравнил ваш файл (Мод.bios: http://zalil.ru/34154184) со своим (он ниже)...они абсолЮтно одинаковы...попробуйте заменить флешку...
Вложение:
HP 2510p BIOS SLIC2.1 no whitelist.zip
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 22:10
Три флешки попробовал...Стартует только если прошить слитый дамп
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 23:26
А внутрь ктонить удосужился заглянуть?
Кроме разного размера структура тоже абсолютно разная и выложенное обновление непригодно для тупой прошивке на програматоре.
Или обновлять под виндой или пробовать редактировать родной дамп, подругому наврядли чтото получится :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:35
Под виндой не получиться.Ноут уже прошит последней версией и на предыдущую шиться отказывается.Осталось редактировать дамп а тут я не силён ,поэтому и попросил помощи
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:46
Попробуй вот этот дамп, он наверное довольно старый
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 23:01
Спасибо! Завтра попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 23:57
Залил дамп,ноут стартует и просит пароль.Не в биос зайти не с диска стартануть.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 20:42
Западло но вроде небыло там пароля... :du_ma_et:
Должна быть ещё одна такая плата, завтра поищу...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 21:51
Вот ещё этот попробуй...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 06:29
С этим завёлся,пароль не просит но и WWAN не поддерживает.К стати ,этот биос версии F.0A .
(Отдам так клиенту,пусть родную карту покупает)
Спасибо огромное за помощь! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 19:38
Добил я всё-таки этот ноут :ya_hoo_oo:
Залил файл выложенный Chaem в посте выше.Затем с дискеты прошил мод.bios (в первом посте) и всё заработало.Пароля нет, на WWAN не ругаться.
Как прошить с дискеты описано тут http://forums.mydigitallife.info/threads/7681-This-is-no-request-thread!-HP-COMPAQ-bioses-how-to-modify-the-bios/page31?p=112105#post112105
Вот слитый,рабочий дамп :
Вложение:
1510P_no_whitelist.bin
Ещё раз спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 17:40
Кто разработчик bios? плата da0ot2mb8ho
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 13:51
Chaem, спасибо огромное за дамп. Очень помог.
