Текущее время: 02 май 2026 23:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп биоса dv2715nr
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 00:52
Нужен дамп биоса на dv2715nr. На кнопку включения не реагирует,
хотя обращение к биосу есть.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса dv2715nr
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 07:29
В очередной раз спрошу - чем не устраивает дамп из апдейта с саппорта????????
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 02:22
Новую версию биоса прошил и исчезло обращеие к микросхеме.
Нашел на хпешном фтп старый биос, прошил - обращение есть.
Но в обоих случаях ноут не включается.
Осциллографом тыкался на клок и дату, и ноут вдруг включился и нормально
работает. Возможно мультик подбитый, но в нем вроде нет программы. Странно
все это.
Мультиконтроллер - WPC8763LAODG. Память W25X80V.
cron
