Текущее время: 02 май 2026 23:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: HP DV5-1020el Bios Поднять.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 23:39
Привет принесли аппарат после неудачной прошивки биоса .Реакции на кнопку и на адаптор нету.Разобрал выпаял память MX25L8005 прошил все что есть на сайте прошивки и кроме как включается мигают лампочки так и не добился на дисплее нет не подсветки ни изображения Может у кого то есть дамп прошивки биоса ну или дельный совет .
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1020el Bios Поднять.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 00:41
Иногда помогает замена флэшки на новую.
Попробуйте эти:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 09:57
Так ведь это просто F21 биос последний я шил его не помогло.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 10:34
Поменяйте флэшку.
Если не поможет - то либо клиент водит Вас "за нос", либо Вы сами где-то "накосячили" и что-то "привнесли" (например, снесли где-то мелочь при пайке).
Пробуйте на внешку, пробуйте в сборе (с установленной периферией). Батарейку СМОС проверьте, реакцию на разумное механическое воздействие.
Официальный биос должен работать...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 18:01
Сделал всё выше сказаное но нет результата
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 18:31
Прошивка с офсайта работает в 95% случаях (имеются ввиду полные прошивки, а не апдейты). В 5% случаев нужен дамп с рабочего аппарата. Таким дампом на Ваш ноутбук не располагаю. Как вариант, можно прошить дамп с аналогичного ноутбука другой модели, но на той же платформе. Укажите платформу ноутбука - будет выше вероятность, что Вам помогут.
Если Вы не уверены, что дело именно в биосе (не всегда можно доверять словам клиентов, а, точнее - никогда нельзя доверять словам клиентов ;) ), то дальше стоит заняться диагностикой и выяснять истинную причину...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
cron
