Текущее время: 27 апр 2026 06:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:30
Поделитесь, пожалуйста, у кого есть, с офсайта скачал, программатором зашил wph из досовского варианта - он стал асером, и далее ни из доса, ни из винды не хочет программироваться, ошибка айди и тп.
Флешку кстати заменил, стояла winbond 25q16, ближайшее что нашел это 25q32
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:08
так в прошивке wph в служебной инфе прописаны только 16-мегабитные флеши, вот и ругается на айди
на программатор
а шили кстати 32 какую область?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:15
C самого начала шил.
Мне бы без разницы пусть и асер, но куча ошибок при загрузке, он просит серийники и тп, но и на это даже плевать, слетели драйвера, хотя не знаю стояли ли, и дико греется, дамп бы кто подкинул
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:29
пробуйте зашить двойную прошивку
серийники у вас остались в старой микросхеме, теперь только править
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:40
Хм, не понмаю, а какой смысл два раза ее писать? запускаться то он запускается и все работает..
Посмотрел батник там phlash16 работает через несколько команд
phlash16 /x /s /c /bbl /mode=3
думается именно ими он дает понять какие стринги из ром файла прописать, как бы его только заставить не ругаться на айди.
да и сам ром файл можно подредактировать и вписать нужные серийники и тп, не могу поянть еще почему так сильно он греется
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:51
почитал, оказывается ничего особенного в командах в батнике нет, за исключением mode 3, что за мод 3 понять не могу
/MODE=n Specify mode n (0, 1, 2, 3)
вполне возможно это оно и есть
этот биос как раз идет на 4 модели ноутов - асер, гейтвэй, пакард-белл, и емашинес
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:55
с такими опциями переписывается в том числе и бутблок, а где он у вас находится?
про айди уже писал, они в служебной части wph
rom - для программатора
редактировать конечно можно, а что кстати со старой микрой?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 16:04
битых блоков очень много, считать не получается, феникс эдитор считанный файл открывает, но с ошибками и ничего дельного внутри нет
в версии биоса постарше лежат ром и wph, записал программатором ром - ничего не изменилось, хотя естественно, можно ли что то эдитором сделать? dmi стринги то я прописать смогу, но повлияет ли это?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 18:19
Серьезно, все еще ищу. Отложил ноут за неимением нормальной 16мбит флешки, вот появилась, пробовал редактировать голый дамп с сайта, прописал в стринги серийник и производителя, ничего не изменилось. Как был асером так и остался, так как флешка теперь нужная, то смог зашить биос родным прошивальщиком, но и после него он остался асером, это уже бред какой то, в общем нужен дамп с донора, ну или хотя бы совет каким же образом его правильно редактировать в эдиторе.
