Текущее время: 16 апр 2026 16:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: нужен дамп - DigitalVision LN-102
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 11:54
Доброго всем здоровья!
Имеется данный нетбук : плата - PT102 MB V02, проц - N550, мост - CG82NM10.
Проблема - нет инициализации (заменил процессор - новый, другие планки памяти ставил: результата "ноль").
Думаю проблема в BIOSе, но не могу найти.
Если есть у кого рабочий дамп скинте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп - DigitalVision LN-102
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 12:10
andrei_n писал(а):
нет инициализации заменил процессор -
А как можно менять впаяный процессор!!!(да и вообще что-либо) не проверив ничего, даже биос? :(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 16:20
Щас так принято. Сперва паяют БГА а потом смотрят есть ли питание. :men:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 21:57
http://www.digitalvision.com.hk/?act=su ... ct=drivers
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
