Текущее время: 03 май 2026 02:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 11:14
Принес ноутбук после прошивки bios версии 1.10-1.28 прошивали через windows, после прошивки написала все ОК выключаемся. И больше не включился.Останавливается на post 65.
Давай прошивать через программатор результат тот же. Перепробовал все версии с сайта Acer. На версии1.10 останавливается на post AF после чего reset и заново.
Память менял, все напряжения в норме. Визуально никаких повреждений нет, окислов и тд.
Пробовал менять микросхему bios и мультик результат не изменился.
У кого какие мысли есть?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 13:13
обычно клиент шёт биос не прсто так
глючил нибось перед этим а посе пршивки вылезло , поспрашивать клиента зачем он обновлял.
или косяк с определением версии биос.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 04:39
Клиент захотел обновит Bios перед установкой Windows. Неисправности не было кроме кривой WIndows.
Если у кого нибудь Bios слитый с рабочей такой машины??? Поделитесь плиз :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 10:37
Mastix....
.......вот этот что-ли попробуй http://zalil.ru/33554928
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 13:28
дядьмиша писал(а):
Mastix....
Эффект тот же :( Post 65. Юг попробовать может заменить!?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 00:22
и в чём кривость заключалась ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 08:08
От слов клиента что после вирусов не работает интернет, тормозит...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 10:55
Заменил Юг неисправность не изменилась Post 65.
Если у кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:41
Замена микросхемы Bios на аналог решило проблему. Всем спасибо.
