Текущее время: 02 май 2026 21:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с бинариком НА SONY VGN-SR510G
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 04:03
Если у кого есть, или знает похожую машину, умоляю !!! дайте дамп биоса.
Уже весь НЕТ перепохал, :du_ma_et: не хрена !
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 06:36
А кто за вас писать должен платфотру?
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:32
Я думаю что у сони нет модификаций платформ! На эту модель есть только один биос.
Посмотреть платформу можно, только разбирать прийдётся полностью. Если есть хоть какой-то буду признателен!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:05
Тогда думайте как хотите дальше.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:43
плохо думаете :)
хотя биос есть у них на офф сайте
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:02
Биос я там не нашол! Можете меня мордой туда ткнуть! Аесли найдёте то как оно поможет, этот эгзешник.
А платформа вот: M754l MBX-190 rev:1.0 1P0096j02-8010
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:25
давайте экзешник, ткнем :)
распакуйте, в нем оно ... :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 22:55
Так и его и нет на офф сайте!!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 23:43
Ключевое слово R4090Y1. Сейчас поиск на форуме в помощ!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 03:40
Перешил! А проблема осталась, не видет не USB не CD не HDD.
Собствено эта проблема и была.
Южник надавливал, изгибал, не каких изменений! Греится как надо. По сопротивлениям каналов I/O всё в норме.
Чё посоветуете!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 10:31
Чё посоветуете!
менять естественно !
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 10:39
Чё посоветуете!
Как Максим написал, менять Юг, но нужно хотя бы замеры сделать, а вдруг, питание не поступает, и ещё, там на Юге, всё идёт секциями, может просто отвал 0 резистора или дросселя.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 03:19
И так! Заменил юг, всё заработало, счастье привалило!
И исходя из логики, впаиваю старый биос! Собираю :) счастливый ни чего не подозривая, включаю :sh_ok: опять не хрена не видет!
Психуя разбираю, меняю на новый биос , и опять всё работает.
Вывод ...биос летит паралельно с южником!
ВСЕМ СПАСИБО!!!!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 18:51
Спасите !!! Та же проблема один в один !
Поделитесь дампом ПЛИЗ... можно в личку
Пасиба
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 19:27
Пасиба
...а чё такой ленивый..???..не поискал...не почитал..."дайти мне - я таки сделаю процесс""...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
