Текущее время: 02 май 2026 22:24
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS и мульта на Lenovo G575
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 11:30
Всем привет!
Не большая предыстория: никак не мог сбросить на нем пароль на Bios. Изгалялся как мог, пробовал манипуляции с прошивкой, предоставленной на оф. сайте (1.07). Несколько раз аппарат падал в "кому", причем заливкой, предварительно сохраненной BIOS не удалось восстановить. Слил с первого попавшегося ноута дамп мульта, лампочка загорелась, и через минуты 3 появилась картинка и аппарат начал грузиться. Так было постоянно пока не перепрошился нормальным методом оф.прошивкой (1.07). Пришлось, правда опять поковырять настройки официального прошивальщика, т.к. на ноуте стояла прошивка 2.03, а прошивальщик кричал "не буду прошивать старую версию":-). После долгих попыток и мучений решил оставить это дело. Установил новую ОС, а WiFi не подключается. В диспетчере задач видется модуль, ошибок нет, но сети не видит. Нажимаю клавиши FN + F5, программа говорит "сначала включите беспроводное устройство", хотя переключателя в этой модели нет. Подозреваю, что это из за не родной прошивки мульта.
Поделитесь кто-нибудь дампом с BIOS и мультика на ноут Lenovo G575.
Проц. AMD E-300, видео AMD HD6310M.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS и мульта на Lenovo G575
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 04:09
Попробуйте этот. Старый забэкапьте.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 08:39
Спасибо большое!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 17:16
Такая же проблема,снимаю биос,на родном бинарнике работает,на этом(выше который)черный экран
Есть другие версии под эту платформу биоса?
у меня ревизия 1
С мио залитым включается секунд через 10 и пароль так же есть,с прошитым биосом включается и тишина на экране,похоже не видит видяху,на кнопку реагирует сразу выключается.
Есть у кого-то еще варианты бинарника на биос?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 17:39
Мож, поискать сначала?
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
