Текущее время: 02 май 2026 23:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 23:55
Плиз! если есть у кого... киньте :du_ma_et: а то очень надо!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 17:06
Чем не устраивает с сайта НР?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 22:28
Да тем что лажа полная! вот в руках ноут! dv6/6029sr тоже самое написал на офф сайте! мол три версии дров там есть для биоса это: F03, F20 F21 и неодна из них неподходит((((
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 23:13
вы бы хоть написали, что шили, как шили
пока же видно, что вы просто не умеете их готовить :) , рецепты на форуме есть, поиск тоже работает
и нечего пенять на HP, коли "лажа" в вас :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 23:30
да ладно какие вы блин все умные!!! вам бы да просто постебатся! делал все так как тут! скачал прошивку sp54025.exe распаковал! из файла 01649F20.bin вынул с помощью phoenixtool1,92 файл 01649F20.bin.DEC
из slic - знаю,что Recovery filenames are:
HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current\01649.bin
переименовал файл и вместе с RSA.SIG (переименовал в 01649) и два файла на флешку 128 метров под FAT метка тома флешки HP_tools! Уважаемый Я перепробовал штук 10 прошивок! (( может таки поможете... А.,,? :men:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 03:23
Вы делаете всё абсолютно правильно, но не учитываете того, что биос может быть повреждён таким образом, что фокус с флэшкой не пройдёт. Флэшка и магические кнопки Win+B (или Fn+Esc или Fn+R или Ctrl-Home или сразу четыре стрелки) - метод не очень надёжный, работает не на всех ноутах, не во всех гнёздах USB, и требует кучу извращений под конкретного производителя (одному нужна чистая флэшка только FAT16 и только с файлом биоса в корне, другому нужен там ещё какой-нибудь прошивальщик, типа FLASHIT.EXE), и т. д. Наверное, пора воспользоваться программатором - честное слово, это окажется гораздо быстрее и наверняка, чем безрезультатный траходром для ленивых.
И, кстати, в sp54025.exe два биоса - второй 01649S20.bin. Его тоже стоит попробывать (на программаторе, разумеется).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 02:37
Всем спасибо все починил
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
