Текущее время: 03 май 2026 02:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 15:01
Продавец НБ1
Есть подозрение на прошивы так как бук пробило по звуковой карте, при этом вышел из строя сам чип и 3 шимки
на данный момент бук включается без изо и стоит 1 минуту потом вырубается при этом на секунду разогнав кулер до максимума
Платформа LA-6842P
Бук Тоша С660 подозреваю что -168 так как сорванны все наклейки
Плиз помогите с дампами
Основной 4 метра
KBC 256k
Кстати есть биос 4256кб но как нго и откуда резать не пойму или до какого адреса шить или с какого!???
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 17:53
Для поиска прошивок важнее Short Model No типа PSC0SE
На сайте Тошибы прошивка есть - BIOS & EC. Шить с 000000h - соответственно хвост не прошьётся (ну или обрезать его, если програматор не может этого сделать сам)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 17:58
Продавец НБ1
так вот этого та и нету "Short Model No типа PSC0SE"
прошью не вопрос так а с KBC как быть на сайте 128к а она 256
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 21:15
Eujen писал(а):
Платформа LA-6842P
.........Eujen...
....этот попробуйте, может прокатит...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 20:01
ИМХО, странно будет, если прокатит.
А разве 128К в 256К не влезет?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 04:12
Продавец НБ1
он влазит но тогда бук ваще не реагирует на кнопку и нет дежурки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 08:15
попробуй
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 11:52
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
попробуй
Поделитесь технологией! Как вы так нарезаете дампы, что в мультовой прошивке оказывается Descriptor Region и часть ME Region?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 12:05
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 15:36
Это вы к чему?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 17:48
Toshiba C660-168 это хоть LA-6842P, но биос у неё ничего общего не имеет с биос C660-16z .
а Short Model No у Toshiba C660-168 как раз и есть - PSC0SE
сейчас как раз в ремонте такой невкл. аппарат могу дать дамп.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 21:48
А вот Toshiba утверждает обратное. И у C660-168 (PSC0SE), и у C660-16Z (PSC0QE) один и тот же БИОС - 20120613151531 ver_200
Если вам не трудно, выложите дампы системного биоса и EC от вашей платы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 22:48
дампы с нерабочего аппарата:
http://narod.ru/disk/60749066001.075c69 ... 0.rar.html
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 23:47
А вот Toshiba утверждает обратное. И у C660-168 (PSC0SE), и у C660-16Z (PSC0QE) один и тот же БИОС - 20120613151531 ver_200.
Посмотрел - так и есть...
Просто такие поспешные выводы сделал сравнив дамп с названием "C660-16Z MB LA-6842P REV 1.0" выложенный дядьмиша и апдейт на PSC0SE
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 01:59
Продавец НБ1
Сегодня снял с полки сеё аппарат и буду пробовать! Все дампы!
Вопрос раз уже у вас мелькала эта тоша
Будет ли она пахать без шлейфа на матрицу - на внешку?
Тут шлейф клиент просто потерял так как принёс мне конструктор и я вроде его купил на ебэе но он пока не пришол!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 08:23
ИМХО все пробовать не имеет смысла. Файлы от дядьмиша и Алексей [makryxa] Ветошкин нарезаны через ж... и работать точно не будут.
Ваш выбор - апдейт с сайта или от IGORM
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 14:06
Продавец НБ1
Привет народ
Завелась почти мамка тольно на IGORM дампах ито пост 46 и скидывает на 0
Бегут посты только при процессоре Р6200, на I5/I3 пост 04 и никуда дальше
На Р6200 добигает до 46 при этом моргает ресет, потом пост 0 ресет горит и сразу выруб питания
Сетка с платы выпаянна, сильно грелась и такой нету
Помогите кто может мыслями!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 14:31
Продавец НБ1
370-380-450-540 не пашуть
6200 и 330 до 46 поста
случаем в этой тоше не идёт опрос сетки и матрицы?
Мож как доходит до этого так и вырубается?!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 10:33
Продавец НБ1
Может перенести эту тему в ремонты для профи?!
Модераторы плиз перенесите так как я получу сетевуху и буду тут о результатах отписываться!
