Текущее время: 03 май 2026 08:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Нужен биос Samsung R530 platform BREMEN-M.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 12:31
viewtopic.php?f=232&t=55083&p=318850#p318850
подробности в этой ветке.
Бук после прошивки биосами с оф. сайта не включается вообще.
Слейте у кого есть возможность с рабочего бука.
bav_79@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос Samsung R530 platform BREMEN-M.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:05
Аппппппппппппп..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:46
что тот не так делали
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 07:49
Прошил биос.
Сделал проверку записи. Всё нормально прошилось.
В биосе с сайта самсунг три файла, попробую третий прошить который самый маленький на 1,53 мб.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 12:31
Прошил.
Опять не стартует.
Бук с не родным или мёртвым биосом должен стартовать?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 18:00
есть от BREMEN-UL файл 2мб
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 16:25
Появился рабочий дамп от Bremen-M , если еще нужно говорите.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 07:11
Да нужен. Скиньте на bav_79@mail.ru
Заранее спасибо.
Бук с полностью убитым биосом должен стартовать?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 07:59
Поделитесь пожалуйста у кого есть рабочий дамп БИОСА на Samsung R530 Bremen-L3.
Очень нужен. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 05:51
Нужен дамп Samsung R580-JS04(Bremen-M).
Как шить bios на Samsung R580-JS04 (Bremen-M) с офф.сайта,когда там имеются такие файлы 01KVB.wph(2082кб) и 11JBB.wph(2082кб) .Родной bios собран на микросхеме MX25L3205D(весит 4метра).Может их объединяют?КАК? Или нужен дамп.Мыло adamov_yura@mail.ru .Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 06:28
Ноут был залит жидкостью.Стартовал ,потребление было 1.39(Кулер крутился на высоком обороте не изменяя скорость).Нашел одну емкость около U509 cгнившиемся контактами.Восстановил потребеление стало 1.50.-1.55А(Кулер все равно на одном обороте крутился.)Прошил дамп от BAV_798 без изменений. поменял процессор там стоит Core I5 и ноут заработал.Дамп рабочий.Спасибо BAV_798 и easyone
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 22:49
Вышли плиз на ilia.gutu@gmail.com.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 17:55
добрый день, нужен дамп для samsung r530, вес 4 мега, с оф.. сайта не рабочий, буду благодарен за помощ, мeйл, skarp.85@inbox.ru.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 13:00
есть такой samsung rv513.bin
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 08:19
Выложите пож. биос на Bremen-M на файлообменник или почта mik-filippov *соб* yandex.ru.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 13:04
вышли плиз дамп Bremen-M очень нужно
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 12:25
Мне тоже нужен биос от R530, мать BREMEN-M REV:1.3 на микрухе биоса наклейка 01KQ, ноут включается не стартует. На офсайте один экзешник, архиватором не открывается
почта
ivb@krw.ru
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 21:36
.......вот тута два файла, которые выкладывались здесь......
почта
ivb@krw.ru
....а ваш выкладывал ув.batgosho здеся......
