Текущее время: 03 май 2026 02:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по биосу для Sumsung NP-N150-JA01.RU
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 19:43
Мне понадобилось прошить биос на Sumsung NP-N150-JA01.RU. Скачал с оф. сайта EXE-шник, распаковал его программой find_gz, нашел файл с 08JIM073 .wph, который получился объемом 2052 кБ, что несколько больше чем нужно. Далее меняю расширение на .bin, загружаю его в программатор Willem, а затем сохранив файл из программатора получаю нужный размер - 2048 кБ. Подскажите сам программатор корректно обрезает прошивку или нужно поступить по другому? Оба файла и до и после в архиве: http://depositfiles.com/files/n4d9purys
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 19:53
я распаковывал и сразу шил see_prog(willem-овский), сразу без проблем зашилось.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 20:02
stafford
Понял, спасибо, значит я все корректно сделал. Должно быть дело не в биосе, буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 20:14
Rassomagin писал(а):
stafford
подпаяй посткарту к LPC, около разъема ddr (samsung debug) на форуме распиновка есть.
