Текущее время: 29 апр 2026 18:24
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп HP dv6 2040er
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:34
Есть у кого-нибудь образ bios с рабочей машины hp 2040er?
Можно конечно взять прошивку с сайта, но тогда где взять DMI-серийники?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп HP dv6 2040er
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:35
DMI тулом влить
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:46
DMI тулом влить
Как влить - понятно, а откуда их взять если ноут мертвый?
Можно конечно попробовать скопировать нужные строки с испортившейся флешки, но где гарантия, что они там не повреждены?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:47
DMI тулом влить
с бумажки переписать
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 00:45
Спасибо, так и сделал.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 21:22
Прошил дампам с сайта на новую микросхему - оживить ноутбук не удалось.
До замены микросхемы при загрузке ноутбук подавал световой сигнал "LEDs blink 2 times - BIOS corruption failure", при нажатии win+b - делал попытки восстановления bios и тут же перезагружался без какого-либо успеха.
ПОсле замены микросхемы на win+b перестал реагировать. Есть у кого идеи, как можно восстановить данный аппарат?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 21:44
не то влили
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 00:27
не то влили
вливал содержимое файла с расширением .fd
Как я понял, такие файлы резать не надо, хотя наверное, понял это неверно, ведь ноутбук не ожил.
Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится ссылочкой или объяснит, что надо сделать с файлом прошивки.
viewtopic.php?f=369&t=59157 - пытался сделать по этой схеме, но при обработке файла phoenixtool-ом файла .dec не появляется.
может стоит просто пропустить этот шаг с phoenixtool-ом, и попытаться порезать .fd файл по тем же адресам?
и еще глупый вопрос на счет KBC. Это отдельная микросхема или область памяти в основной микросхеме? Если я менял только основную микросхему, стоит ли мне прошивать еще и KBC или можно обойтись прошивкой только основного bios?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:55
Ничего не надо делать, только прошить на программаторе
Сколько у вас на плате SPI Flash? Если одна, то зачем резать что-то.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:29
В сервисе мне говорили, что должно быть 2 bios, основной и какой-то дополнительный. Второй, точно такой же микросхемки, я не могу найти на плате. Возможно, она имеет другой вид. Есть datascheet, но про кол-во биосов я там не нашел.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 07:47
Надо название платформы указывать!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 13:35
Материнка DAUT1AMB6E0 REV:E, bios-микросхемка winbond 25x16avsig
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 13:37
кванта UT1
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 19:45
Ничего резать не надо - надо правильный биос зашить или м/с flash дохлая.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 02:02
Микросхемка новая, зашивал полностью файл .fd из последней версии прошивки.
На клавиатуру (win+b) ноут перестал реагировать, вот я и подумал, что это может быть связано с KBC.
Старая микросхема на win+b отзывалась, издавала громкий звуковой сигнал и тут же ребутилась, а сейчас не реагирует ни на какие клавиши, кроме power, и мигают лампочки, сигнализирую об ошибки биос.
Есть у кого-нибудь идеи, какие шаги предпринять, что бы вылечить данный девайс? или придется покупать новую материнку?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 18:26
На UT1 одна микросхема биоса, и если у вас не получилось, значит сделали что-то не так. Попробуйте вот этот дамп, он с серийниками, но насчёт работоспособности не уверен на 100%... Слито с такого же dv6-2040er.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 08:43
Спасибо,попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 11:29
Первая микросхема Bios у вас рабочая, просто сбилась прошивка. При перепрошивке рабочий образ bios берется из папки hptools, если мне не изменяет память, расположенной на разделе "c".
Если windows переустанавливали, то скорее всего эту папку стерли, поэтому у вас и не восстанавливается Bios обычным способом.
Для восстановления bios вам нужно подготовить флэшку c помощью специальной утилиты. Подробная информация есть на сайте HP. Попробуйте поискать в faq.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 05:00
Бинарник живой на 100%. Спасибо
