Текущее время: 02 май 2026 00:42
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Обновление BIOS-a Mitac 8258D
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 10:58
Для нормальной работы ноутбука на пл. Mitac 8258D с проц. Intel Core 2 Duo( T7200) ,нужен BIOS :
KBC версия> KBC R 1.04
SYS версия> SYS R 1.04-R1.07
На: http://mtc.mitacservice.com/MISC/M0100/F0130_1.aspx
нашел BIOS KBC R1.04.ROM и SYS R1.07.ROM с прог. KBCFLASH и FLASHIT.
Для загрузки с CD использовал прог.DrDos c : http://www.biosflash.de/e/bios-boot-cd.htm
Обции KBCFLASH :
/B : Boot-Block update enable
/D : Dump ROM to a file
None: Flash all exept boot-block
KBC прошил с команд.: KBCFLASH/R1.04.ROM ,удалось.
Обции FLASHIT :
/?,H : This help
/A :Force update the whole flash part
/B : Boot block update enable
/K : EC 8K Boot block enable
/I : Update Splash Logo
/V : Update VGA BIOS ROM
/D : Update DMI String,ex./D
/U : Update DMI UUID,ex./U PS. UUID has to be 16 Bytes
/N : Do not reboot after flash
/C : Make CMOS checksum error after flash
/1 : Save current BIOS to fliename as 1Mb
/2 : Save current BIOS to fliename as 2Mb
/4 : Save current BIOS to fliename as 4Mb
/8 : Save current BIOS to fliename as 8Mb
Как правильно прошить BIOS SYS R 1.07 с прог. FLASHIT ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 08:02
Так невыходит:
при FLASHIT/A/C R107.ROM ,тогда:
Searching For Installed Memory Managers
Nort Bridge:Intel NAPA GMCH
South Bridge:Intel ICH7m
Opening ROM Image File : /A/C
Error -- Bios File Is Incorrect
При FLASHIT/R107.ROM ,тогда :
ID Update successfully и остается старая версия SYS R1.03
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 14:12
Испробывал все команды FLASHIT-a с R107.ROM,неполучается прошить
SYS BIOS R1.07,остается старая версия R1.03 :(
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008 09:34
На :http://nrx2g.de/files/stuff/efi e611 r1.07.tar.gz нашел нормальный файл : FLASHIT,R107.ROM и MS-DOS Batch File.
Загрузил ноутбук с CD c пр. DrDos :
A:\>Z:
Z:\>SYS
BIOS прошился .
SYS BIOS Version R1.07
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008 09:40
http://forum.ubuntuusers.de/topic/29090/previous/
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008 23:57
Нет,так не проходит FLASHIT R104.ROM/A/C тогда : BIOS file incorrect.
FLASHIT/R104.ROM/A/C : ID update successfuly но остается старая версия BIOS-a
Прошиваеся только так: Z:\>SYS,при использовании ранее упом.фаилов:
FLASHIT,R104.ROM,MS-DOS...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
