Текущее время: 03 май 2026 01:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Ищу биос на сони VPCEL1E1R (PCG-71C11V) MBX-252
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 14:49
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 15:58
Давай дамп. Склеим вместе.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 10:17
вот мой, но он скорее всего "убитый"
http://zalil.ru/33753702
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 11:14
Ваш биос ver:R0130E3
KBC do 0x20000, на адрес 0x21000 - DMI Info, na 0x22000 - bios
Разбивается на модулей хорошо, похож на рабочий, но не обязательно. Не могу найти биос (пока). А у вас проблема какая, нет включние или нет инициализация?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 13:31
хозяин прошил и после этого включается и тут же выключается и так по кругу. Причем не известно что шил и где брал. Возможно даже от другой модели.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 14:32
Версия прописана в биосе, точно для етого бука. Так как она и единственая, update нет, не понимаю как хозяин шил? На програматоре?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 15:46
точно не программатором. Наверное через утиль апдейта
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 11:40
прошил биос от VPCEL2S1E (R0160E3). Ноут стартеут. Винда грузится, звук есть, но нет Ethernet и WLAN. Вообще нет этих устройств.
Хрен его знает это из-за биоса или из-за чего-то другого. Хозяин прошивал биос из-за глюков с сеткой, но вроде сетка работала с глюками.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 22:34
Я думаю что платформы разные. Они обе Wistron, но одна Z50BR, а другая Z50HR. Маркировка плата MBX-252 но ревижън вскорее не один и тоже. Дело в биосе? Не могу сказать, но думаю нет. Скорее всего какойто глюк в PCI-E.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 09:32
Если платформы отличаются, то вероятнее всего проблема именно в биосе.
