Текущее время: 03 май 2026 02:10
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Не могу прошить флешку 25L1005MC
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 13:41
выставляю разные настройки в SPI FLASH, не записывает
хотя когда впервые подключил, то считал данные, потом стер флешку и снов азаписать не могу
подскажите с настройками
 Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить флешку 25L1005MC
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 20:07
Чем шьёте-то?
Идентификатор флэшка отдаёт правильно?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 09:43
чью обычным простым лпт програматором, но кажеться она так не прошьеться
или есть шанс?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:02
Если "Да", то есть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:08
я первый раз ее считал, а записать не могу
как выставлять настройки в SPI FLASH? для нее
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:35
Вы так и не ответили на счёт идентификатора.
Если флэшка отдаёт его правильным, Вы без труда сможете её считать и, скорее всего, записать.
Не сможете, если:
- флэшка неисправна
- программатор неправильно получает её идентификатор (например, выбрана флэшка с другим протоколом)
- программатор не поддерживает данный тип флэши
На счёт настроек - пробуйте Macronix MX25L.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 15:53
Checking Flash....
Release from PWRDN, ID = FF
Force SPI chip detection
ID=BF Type=01 Size=8E
SST SPI Flash detected : 4Mbit Size
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 15:56
Checking Flash....
ID=C2 Type=20 Size=10
MXIC SPI Flash detected : 0Mbit Size
если без Force id
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 16:28
unprotekt пытались её разлочить. когда залочена читаться будет а больше нечего
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 18:28
попробуйте поиграться с питанием от 2.8 до 3.5 вольт. Некоторые шьются при понижении, некоторые при повышении.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 18:38
Вы микруху полностью стираете перед записью ? Команда "ERASE". (Может и сбросится SRWD bit)
Затем "CHECK" - проверку на чистоту делали ? Должно быть FF
И только после этого пробовать шить.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 22:31
Вы используете SPIPGM для прошивки?
Вообще, из личного опыта со SPIPGM, идентификация не столь важна. Может раз идентифицировать, раз нет - и при этом шить и читать нормально.
Могу посоветовать только:
1. менять вольтаж и пробовать.
2. сделать провода от ЛПТ до чипа как можно короче и очень важно экранировать их.
3. попробовать шить из под доса. если шъете из под винды - то с момента нажатия на ввод (энтер) - не прикасайтесь к мышке и клав. до окончания заливки. (баги винды)
4. поставить кондер, керамику, вблизи флеши. - важно кстати.
5. поставить микрушку (буфер) между ЛПТ и флэшем. - тогда можно будет и провода удлинить, и работать внутривенно (не выпаивая)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 10:12
или есть шанс?
Старые LPT прогеры, как правило, не пишут новые 25ки. Сам на это попался пару лет назад и перешел на EZP2010 и кселтек.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 10:50
или есть шанс?
:-) ......Максим, та продайте ему нормальный прогер, эти 75 монет он отобьет не заметив....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 13:26
с програматором уже решил, заказываю
а мой то шьет ...проблема с микрухой
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:01
снял флешку с моника - прошил, ноут включаеться но не стартует
прошиваю вторую флешку
