Текущее время: 03 май 2026 08:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Ищу биос HP Pavilion g6-1263sr
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:09
R13, DAOR13MB6E1 REV:E
после замены BD82HM65 на новый на старом биосе выключается сразу после старта, на "левом" биосе может не выключаться.
На оф-сайте есть прошивки, но в них после распаковки файлы биосов имеют размер 4,736,896 байт, после обработки PhoenixTool'м - 4,325,376 байт, а слитый программатором старый биос имеет размер 4,194,304 байт.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу биос HP Pavilion g6-1263sr
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 12:00
Приведите значение BIDxxxxx из последней строчки слитого дампа.
interdv писал(а):
...На оф-сайте есть прошивки, но в них после распаковки файлы биосов имеют размер 4,736,896 байт, после обработки PhoenixTool'м - 4,325,376 байт, а слитый программатором старый биос имеет размер 4,194,304 байт.
Сначала идёт дамп для флэшки мультиконтроллера, потом основная флэшка. Можете нарезать.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 04:08
$BID0166C F32
А как можно порезать? По размеру определить? Или там есть определенная метка начала основного биоса?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 06:08
interdv писал(а):
...А как можно порезать? По размеру определить? Или там есть определенная метка начала основного биоса?
Вот так:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=59157
Или вот так:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 09:27
Спасибо за помощь!
С помощью Ваших подсказок немного разобрался как вырезать биос. Сделал так: PhoenixTool'ом распаковал тот bin-файл с номером, который присутствовал в конце старого оригинального биоса, потом открыл хексредактором получившийся BIN.DEC-файл и вырезал нужную часть с 21000 офсета, сохранив ее в файл.
Однако ноутбуку прошивка не помогает, там что-то другое, наверное MIO нужно менять.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:01
Правильно нарезанный биос выложен - попробуйте прошить им обе флэшки одновременно.
И бэкапить старый, надеюсь, не забываете...
