Текущее время: 03 май 2026 02:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: g6-1258er какой БИОС нужен?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 19:48
FD#01=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,166C103C,0166CF64.BIN
FD#08=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,1666103C,01666F64.BIN
FD#14=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,338A103C,0338AF64.BIN
FD#17=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,184D103C,0184DF64.BIN
скачал с сайта прошивку ,распокавал а там 4 прошивки ,какая из них нужна для этого ноутбука ?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1258er какой БИОС нужен?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 20:34
Считайте ваш биос, там платформа прописана внутри. Если нет успеха, дамп в студию.
P.S. Не забываем за PhoenixTool. Потом извлекаем EC и основной.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:26
походу вот этот мне нужен 0338AF64.BIN,если я не ошибаюсь.
http://www.fayloobmennik.net/2221844
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:30
viewtopic.php?f=50&t=69882&p=412323#p412323
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 23:27
да читал я эту тему...ни чего из того что там написанно я не понял..что нужно сделать ...в какой именно поиск это вставить.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 23:35
Вам что то говорят символы VEN_1022&DEV_1705 ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 23:47
:co_ol:
Сейчас PhoenixTool, потом надо резать полученой DEC. До адрес 0x1ffff - EC, далее Bios.
Попробуйте сам, если не получится, сделаю я.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 00:34
это код устройсва для меня,но мне не совсем понятно как это применимо к БИОСу и платформе
ноутбука.
эта процедура мне известна,все сделал ,прошил,но загрузки нет ,черный экран и все(на родном БИОСе есть) ,странно..
вот бинарик модифицированный и обрезанный
http://www.fayloobmennik.net/2222458
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 00:49
Oдин байт ищется :)
Вот:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 00:56
batgosho Спасибо за помощь !
Я уже сам разобрался :cool_cool:
Ощибся не много когда обрезал ,нужно до 1ffff ,а я до 2000 обрезал.
Прошил все работает,и кулер заработал как положенно! :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 00:57
одно странно что серийники все слетели ,они же обычно в мультовой флехе ,а я ее не трогал.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 05:16
дми тул Вам в помощь
