Текущее время: 03 май 2026 08:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 10:49
Всем привет. Принесли ноут без флешки биоса. Поставили другую с убитого ноута. Заработал, но не видит клавиатуру и не заряжает АКБ. Хотели прошить биос из под винды, чтобы мульт с биосом согласовались.... но ноут требует родной БП и заряженный АКБ))) БП принесли, теперь АКБ. Искали методы - ничего путного. Что-то слышал, что есть комбинация клавиш, которая отключает требование АКБ при перепрошивке биоса....В общем такая ерунда. Кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:10
программатором,
там может и не биос, если клавы нет и АКБ
мульт скорее, но начните с биоса.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:17
А МУЛЬТ шьётся всё таки или нет при перепрошивке биоса из под винды?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:33
ПРОГРАММАТОРОМ !!!
указывайте платформу,
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:34
Ищем способ распаковать EXE-ник Dellовский)) Попробуем мульт поменять просто.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:43
зачем шить мульт ???
ехе очень просто открыть
внутри будет это
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:44
распаковка:
файл.exe /writeromfile
или
файл.exe -writeromfile
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:53
Спасибо. Мульта не нашли пока, прошью флешку. Ещё раз проверил - проблем не вижу по железу. Платформа DQ15 c Nvidia/
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:48
Прошивка биоса на программаторе оказалась не совсем корректна. Ноут требовал до регулировку какую-то, через клавиши Fn-X, и бешенно крутился вентилятор. Но клавиатура не работает)) Нашли подходящий ноут и на нём зарядили АКБ. Перепрошили биос под виндой. Проблема осталась - АкБ видит, говорит что исправен, что заряжен, но не заряжает))) Клава тоже не ожила. Заказываем мульт, у нас не оказалось. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:52
Это не пройдет само
читаем про ME
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 16:10
Мульта не дождался, решил ещё раз с ноутом позаниматься. Спасибо, написали в личку, что замена мульта не решила такие же проблемы))
Оказалось всё банальнее. Неисправна была сама клавиатура. Еле разобрался)) Проверочная тоже была залита. Клавиатуру восстановил. По АКБ проблема осталась. Осмотрел платку DQ15DN CRT Board с разъёмом питания. Оказалось залитие снизу. Погнили резисторы между транзисторами. Подозреваю именно эта и есть причина, что АКБ не заряжается. ( блок питания не определяется ноутом). Здесь есть фото этой платки https://s3.amazonaws.com/DBRD/DBRD-S0149-1.JPG . Схему искали, но не нашли. Был бы очень признателен, если кто подскажет номиналы резисторов.
