Текущее время: 02 май 2026 13:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Извлечение bios для dell Studio XPS 1645
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 12:05
Имеется аппарата с убитым биосом.Полез на сайт скачал оригинальный exe, http://downloads.dell.com/bios/R301261.exe открыл архиватором, распаковал exe установщика и получил заветный BIOS1.WPH.Так как на плате два биоса (мульта и основной) подсунул этот файл в phoenix tool, но получил кучу мусора.Народ подскажите как разделить этот BIOS1.WPH на основную прошивку и прошивку мульта?
 Заголовок сообщения: Re: Извлечение bios для dell Studio XPS 1645
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 15:04
Можно на ваши дампы посмотреть?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 16:00
Я так нарезал. Пробуйте сохранив ваши дампы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 13:07
Спасибо что откликнулись, попробовал зашить то что вы дали предварительно вычитав обе флешки, мультовая флешка была наполовину стёрта.В любом случае зашил оба дампа бук не стартует.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 23:58
Дайте ваш дамп мульта.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 13:41
Вот оригинал, http://zalil.ru/33861756 но я ошибся, он не на половину стёрт а полностью.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 00:26
Я нарезал правильно. Попробуйте с замена EC eeprom.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 18:32
Да биос порезан правильно, не поднимается питание флешки.Если я не ошибаюсь, флешка мульта питается от дежурки, но дежурки не поднимаются.Буду копать.
На всякий случай уточнить хочу, дежурка ведь поднимается независимо от прошивки мульта например как на ленове?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 18:40
FaustIV, ну а мульт чем-то питается, или...?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:24
Кстати говоря победил, в мастерской в которой он до меня был снесли резистор (скорее всего сняли).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saf5, Yandex [Bot]
