Текущее время: 02 май 2026 22:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba SAT-660 Проблема с BD82HM55
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 18:56
Пришел на ремонт ноут тошиба LA-6842P Rev 0.1. На внешник изо было а на своем только подсветка. Прогрел слегка HM55 изо появилось но с синим оттенком. Решил перепаять но не помогло. Поставил другой чип, изо нормальное но через ровно 33 сек выкл. Заказал новый чип ничего не поменялось. Поставил обратно свой, изо с синим оттенком но ноут работает. Биос перепрошил, все питания в норме. Со старым чипом после пуска кулер стартует и останавливается и дальше по нужде запускается. А с новым или с любыми другими чипами он просто крутится постоянно и вырубается. Я читал проблемы по поводу HM55, 57, 65 но так и не нашел ответа как решить эту проблему. Помогите разобраться, а то уже не знаю что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SAT-660 Проблема с BD82HM55
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 23:03
Почитайте здесь, особенно по ссылкам. Появятся вопросы - задавайте. Но, только после внимательного прочтения, особенно - тем на ВЛабе...
Думаю, решение в "подкидывании" в Ваш оригинальный дамп биоса "чистого" МЕ региона (например, выложенного по ссылкам для Тошибы). Чтобы понять, какой регион лучше "подбросить", нужно посмотреть версию Вашего...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 11:32
Дамп биоса сохранен, но что с ним делать не могу сообразить, я не поограммист.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 14:58
Выкладывайте дамп, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 16:05
Вот файл биоса
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 16:48
Попробуйте:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 17:35
Тагансити Вы просто кудесник, ноут завелся как новый. Спасибо большое :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 18:01
Благодарите пользователя korg007, который предложил методику подмены МЕ Региона на "чистый"... :)
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
