Текущее время: 02 май 2026 13:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: BIOS Toshiba Satellite L300 (PSLBCE-00L008RU)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 22:33
Здравствуйте!
Прошу выложить, если имеется, dump для Toshiba Satellite L300 (PSLBCE-00L008RU).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: BIOS Toshiba Satellite L300 (PSLBCE-00L008RU)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 00:01
С оффсайта:
Вложение:
Satellite L300 (PSLBCE).rar
Ну, и аватара... :(
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 11:42
А не с оффсайта нету (с него я тоже мог вытащить, но у меня вообще всё затёрлось, DMI блока тоже нету, возможно из-за него не работают клавиши с нажатым FN)?
Извиняюсь за аватар, но увы, я не позитивный и не радуюсь жизни.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 12:10
TerAnYu писал(а):
А не с оффсайта нету (с него я тоже мог вытащить, но у меня вообще всё затёрлось, DMI блока тоже нету, возможно из-за него не работают клавиши с нажатым FN)?...
У меня слитого нет...
Может, клавиши драйверов хотят? Хотя, и биос может быть виноват. На счёт блока ДМИ - сомневаюсь, что он здесь при делах...
И клава может быть неисправной - нужно проверять, нажимается ли кнопка FN электрически (например, осциллом смотреть).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 12:18
В одном сервисе предположили что возможно DMI виновен.
Клава работает, и кнопки все пашут, только FN не реагирует с кнопками, начиная с F7-F12, так же не работает CapsLock, хотя если нажать на виртуальной или другой клаве - загорается и выключается при нажатии на неё с ноута. Так же не работала ргулировка громкости, но пока предполагаю что сломан Rotate Encoder, вроде нашёл, как припаяю - проверю.
Ну и следовательно к чему я веду, отсутствуют какие-либо серийники, при помощи всяких разных утилит для редактирования DMI, я ввёл имеющиеся данные и у меня гарантированно заработал CapsLock и некоторые клавиши в сочетании с FN.
Вот и подумал, что если слить с другого, где всё прописано - может оживёт всё остальное.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS Toshiba Satellite (PSLBCE-00L008RU)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 12:33
TerAnYu писал(а):
...при помощи всяких разных утилит для редактирования DMI, я ввёл имеющиеся данные и у меня гарантированно заработал CapsLock и некоторые клавиши в сочетании с FN.
Ну, тогда - вполне возможно, что и так.
Заради эксперимента прошейте этот...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 11:20
А bios от PSLBCE-00L008RU к PSLBCE-00S008RU подойдет?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 13:59
Попробуйте прошить с сайта, а если стёрта вся память, не осталось SN, PN и др, то необходимы утилиты для их внесения (после записи этих данных у меня заработали FN клавиши).
http://yadi.sk/d/qhcUsTyd3po8e
Там прошика для 00L008RU + утилиты для работы с DMI, посмотрите на сайте, если для 00L008RU и для 00S008RU ссылка ведёт кодному и тому же файлу, то они одинаковы.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 19:29
TerAnYu спасибо,только утилита TOSHIBA Service Station под семёркой не пошла.
Дамп,который выложил тагансити подошёл, ноут запустился.
Теперь другая проблема:от аккумулятора поработае и выключается.
С зарядником вообще не включишь,подозрение на с79 который под процем.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saf5, Yandex [Bot]
