Текущее время: 03 май 2026 02:10
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: БИОС на PCG-71812V
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:49
Добрый день!
после замены мультиконтроллера ноутбук завелся но при нагрузке на процессор выключается
температура процессора 46градусов согласно эвересту
север bd82hm65
помогите дампом с чистым МЕ
родной прилагаю
заранее Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: БИОС на PCG-71812V
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:43
По поводу платформы к кому обращаться?
Попробуйте прошейте из этой темы.
Последний раз редактировалось тагансити 22 ноя 2012 15:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 13:29
с прошивкой которую прикрепили -циклическая перезагрузка
которая тут работает но при загрузке памати процессора отключается
собственно с родной так же себя ведет
мать-DA0HK1MB6E0 MBX-247 REV:F
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 13:42
bub писал(а):
...которая тут работает но при загрузке памати процессора отключается
собственно с родной так же себя ведет...
Есть подозрение, что проблема не в прошивке, а, скажем, в самом мосте.
Какова предыстория?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:36
Убили мульт через USB
мульт поменяли ноут завелся
мост пробовал ставил новый результат тот же
на матери ничего не греется
вот собственно и вся предыстория :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:00
мульт поменяли ноут завелся...
Оригинально!
Обычно, первый, кто "летит" через USB - это южник...
Поскольку и с новым, и со старым мостом одинаковое поведение - смотрите дальше: напруги, проц...
P.S. Прикреплённая прошивка, видимо, неудачная - убрал от греха...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:09
сам вшоке!
ноут не статовал до замены мульта
hm65 менял уже на стартующей матери
