Текущее время: 02 май 2026 19:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq 8510w нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 13:09
HP Compaq 8510w нужен дамп биоса, Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8510w нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 13:46
на сайте производителя лежит себе молча БИОС.... http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... b-102173-1
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 13:52
там 1м, а слил дамп со своего он 4м
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 13:58
круто! а откуда в 8510w аж 4 метра? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 14:09
странно по схеме 2 флешки по 2 Метра... SST25VF016B :du_ma_et: U33, U34
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 14:29
может там только 1 метр используется? http://www.rom.by/forum/bios_dlja_HP_co ... 0p_resheno
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 14:33
u31, at26df321, стоит одна микруха
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 14:37
смотрел дамп, данные есть и в начале файла и в конце, тоже подумал может быть 1м используется, но походу нет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 14:41
не u31, а u34, ошибся
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 15:34
а в чем проблема та? пароль?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 15:55
на кнопку вкл не реагирует, 3,3v и 5v есть, на кнопке напруга есть, конечно может быть проблема и не в биосе, но для исключения прошить бы. Начал искать, не могу найти. Обычно с hp особо проблем не было по биосу, а тут что то не могу найти.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 16:52
Ну это типа "мобил стейшен" там полно приколов с секюрити, так что и биоса в вольном доступе нет. На таких старых НР, мульт намного чаще дохнет чем БИОС.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
