Текущее время: 03 май 2026 17:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Дайте BIOS для IBM ThinkPad T22
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 16:09
И, еси можно конечно, расскажите как прошивать.
Хотя... Проблема в следующем. Прикупил себе 512М (8Х64) оперативы Toshiba, а он видит только 64М. Вот есть недежда на перепрошивку биоса, может увидит и все остальные 448М?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 17:05
Не поможет тебе биос!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 17:12
Поставь айбиковскую память,они капризничают частенько по поводу цузой памяти.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 17:24
ЗЫ. Если поставил 512 одной планкой,тогда он ее и не увидит никогда.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 17:51
дык не в москве живу, с выбором туго. даже не туго, его ваще нет как такового
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 18:38
зависит не от наклейки на памяти, тошиба или эпл пофигу.
параметры значение имеют. тебе надо на PC100. а таких насколько я помню 512 в природе небыло.
ставь 2 по 256. больше чем 512 этот чипсет все равно неподдерживает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 18:48
makedonskij писал(а):
... тебе надо на PC100. а таких насколько я помню 512 в природе небыло.
в характеристиках ноута написано что он поддерживает 1Гб оперативы. т.е. есть возможность поставить или двее полоски по 512, или 1 на 1Гб
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 18:54
что ты попутал. наверно спецификации Т23 смотрел.
вот:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... IGR-4PEJ5Q
Recognizes up to 512 MB of addressable memory in models with the Mobile Pentium III processor. Memory options up to 256 MB SDRAM SO DIMMs each can be added in the two available slots for memory expansion.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 19:01
очень жаль. я с таким трудом нашел эту полоску :(
эх
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 22:05
makedonskij, видимо у него планка РС-133 512,а не РС-100.В любом случае:
