Текущее время: 02 май 2026 20:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq 620 (XN631ES) ищу дамп bios
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 19:36
Здравствуйте всем!
Ноут не стартовал, после прошивки Bios (взял с сайта производителя) запустился, но вместо камеры появилось неопознанное USB устройство
мать - Inventec 23646
пробовал этот "Сайт HP" и этот, а после этого вообще появилось два таких устройства
сталкиваюсь с таким впервые, помогите пожалуйста... может я вообще не туда копаю?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 620 (XN631ES) ищу дамп bios
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 20:29
Какой-то из "этих" двух шил, сейчас уже не вспомню, всё завелось..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 20:30
Хм... после перезагрузки осталось одно "Unknown Device"...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 23:16
Кажется я нашел проблему...
Насчет камеры я ошибся, разобрав ноут до гола и отсоединив все лишние устройства получил вывод:
- не работают 2 USB (висят на шлейфе)
- в диспечере все так же висит неопознанное устройство
и самое печальное
- на южном мосту AF82801IBM отслаивается слегка компаунд почти по центру, мелкая трещина
в голову пришла одна мысль... КЗ по USB и слетевший биос в последствии???
PS: Если этой теме не место в этом разделе - перенесите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 23:20
Попробуй этот
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 00:59
VenteL писал(а):
- на южном мосту AF82801IBM отслаивается слегка компаунд почти по центру...
отюда и уши растут, скорее всего....
Мост меняйте, а потом и BIOSы подойдут
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 15:03
=( вот такая вот фигня
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 15:04
ну это уже я понял )
спасибо!
cron
