Текущее время: 02 май 2026 16:46
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 20:53
Помогите прошить Dell Inspiron 5150 . PP08L BWD11 LA1682. 24LC16B. Service Tag: GDG2L51.
Скачал с трех материнок (нерабочих,Dell inspiron 1150,5100,5150) все что залито в 24lc16b. Есть биос с оф сайта на 5150. (http://www.dell.com/support/drivers/uk/ ... ~ck=anavml )
Подскажите что вырезать ? Попрбовал просто обрезать низ,но это наверное не правильно ? Может у кого есть на один из перечисленых,хоть для сравнения .
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 00:19
...а что вы, собственно , желаете прошить ...?? бИос или ЕС...??
..24lc16b это микра ЕС, поз.U29...Микра биоса жывет по адресу U16, SST39VF080...под нее , собственно и предлагается думп A38... :men:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 01:51
тут точно есть способ распаковки Делловского exe....
-writeromfile и ничего вырезать не надо.. PS_ID в порядке?
Эти птеродактили без опознавания БП вполне могут не включаться
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:54
Изначально проблема описана здесь viewtopic.php?f=232&t=71134
Да в общем то начал с меньшего ,с 24lc16b . И U29 и U16 общаються с мультом . А он не хочет дать "добро" не 3VS .(если я правильно понимаю ).Если с биосом более-менее понятно (отвечает за все ,типа глобально), то 24lc16b отвечает за ...?Просто не всегда получаеш ответы на свои вопросы ,понимаю что они для кого то простые ,даже наивные .
Попрбовал поставить на 5150 U29 от 5100 (мульты одинаковые) - нет результата . Если 24lc16b вернуть назад и перепрошить Биос ? Тот биос что с оф.сайта нужно "дорабатывать " или он уже "готов к употреблению? Любой информации буду рад - лучше критика ,пинки и ссылки ,чем молчание .За ранее спасибо .
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:45
Gorn, на сайте лежит екзека, чтобы получить из неё бинарник для прогера, тыкаем сюда и видим ответ.
24с вообще не при делах, в ней, скорее всего, идентификаторы.. Лучше на место поставить
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 09:43
Блин,вот засада ! Скачал раз 5,и в папки ,и на рабочий стол . Пытаюсь открыть - пишет "Файл не найден",Поиском - находит все скачаные на комп биосы .Отображается скачаный как "I5150A38" . ввожу *I5150A38*.exe-writeronfile - не находит .Пробовал:переименовывать,с пробелами,с hdr вместо rom - нишаво. :sh_ok: Может какой проги нет на компе ,или ...??? Мозг кипит!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 10:05
В "ввожу *I5150A38*.exe-writeronfile " опечатка . При вводе все было правильно .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 10:56
...........заколачивай....
Вложение:
I5150A38.rar
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:25
Gorn писал(а):
"I5150A38" . ввожу *I5150A38*.exe-writeronfile - не находит .Пробовал:переименовывать....
I5150A38.exe -writeromfile с пробелом!
Полная процедура разжёвана и тут тоже 100500 тыщ раз, поэтому...
пуск-выполнить-cmd(латинскими!) и в окне (в командной строке) тыкаем или ***.exe -writeromfile or ***.exe /writeromfile
Длинные пути к файлу не всегда работают, я делаю на D: в корне диска
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 21:52
дядьмиша .Smirnov Sergej. Спасибо за помощь!!! О результатах обязательно отпишусь. Надеюсь будет чем похвалиться . :-ok-:
