Текущее время: 02 май 2026 10:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Asus A52JU BIOS
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 17:49
Asus A52JU BIOS
Ищу сабж, спасибо!
На офф. сайте только update.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52JU BIOS
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:02
Старый оригинальный дамп выложьте, и опишите проблему.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:47
так же не мешает написать модель материнки со стикера на слоте памяти :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 07:37
такой попробуйте
viewtopic.php?f=386&t=77504
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 16:08
Надпись на мат. плате: K52JR REV. 2.3A
Надпись на стикере: PN: 60-N1XB1000 A06K52JU
Пришел с неисправностью "не включается".
При нажатии на вкл, все заводится напруги в норме. На подключенной USB клаве нет реакции на NumLock.
Залил биос который тут раздавался "K52JUF1206.zip", на NumLock стал реагировать, то есть плата заводится, но нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор. Вот и решил найти именно под свой "Asus A52JU" - эта надпись на самом ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 19:33
Надпись на мат. плате: K52JR REV. 2.2
Надпись на стикере: PN: 60-NZMMB1000-C21 K52JE
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 23:27
Отвечу за него.
К такому железу файл "klient_XZ.bin" не подходит. Включается, но инициализации нет.
Дамп скорее всего "битый". Или же 2.2 и 2.3 сильно отличаются, что вряд ли.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 22:57
И мне интересна данная тема, тоже принесли этот ноут.
Говорят: - Запускался не с первогораза... Отдали "Мастеру", он "обновил биос с офсайта"...
Теперь нет реакции ни какой.
Проливал два дампа с этого форума K52JrF1.214 и K52JrF1.212. Реакция такова - при подключении питания ЗУ - стартует сам и на кнопку включения не реагирует. Изо ни на внешке ни на внутреннем нет. После снятии питания больше нет ни каких реакций при повторном подключении (пока не передёрнеш таблетку)
Склоняюсь к тому что мульт. но хочется удостовериться в родстве дампов данной матери.
M/B : K52JR Rev: 2.3A
Стикер на слоте N60-N1XMB1000 A06K52JU (0205)
