Текущее время: 02 май 2026 18:10
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Bios Toshiba Satellite P855-S5200
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 14:53
Нужен DUMP Bios Toshiba Satellite P855-S5200 PSPKAU, стоят две флешки одна 16м (2м) другая 32м (4м).
На сайте производителя скачал биос, открыл его с помщью PhoenixTool что показала EFI структуру, как достать от туда биос на 2мб и 4мб?
Или может есть у кого слитый DUMP?
 Заголовок сообщения: Re: Bios Toshiba Satellite P855-S5200
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:16
А просто взять и порезать на 4 и 2 Или нужны более сложные пути?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:40
Пробовал резать! ещё скачал с закрытого супорта Тошиба USB биос там уже были порезанный на 2м и 4м файлы защивал их результат ноль. Этот ноутбук из USA я биос пробовал прошивать от P855-pspkbe и P855-PSPKBR я так понимаю у них платформы одинаковые!? Точно знаю что дохлый биос, хозяин сам пробовал шить биос после чего ноут не стартует.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 12:51
Вчера выложили тошибовцы у себя насупорте новый bios 6.60-USB для модели P855-pspkfe
(хотя все эти биосы подходят к многим моделям вот список: Satellite P850-ST2N02, P850-ST2N03, P850-BT2G22, P850-BT2N22, P850-ST2GX2, P850-ST3N01, P850-ST4NX2, P850-ST3GX1, P850-BT3N22, P850-BT3G22, P850-ST4NX1, P850-ST4GX1, P850-ST3N02, P855-S5200, P855-SP5201SL, P855-SP5261SM, P855-SP5302SL, P855-SP5201L, P855-SP5364SM, P855-S5312, P855-S5102, P855-SP5362SM, P855-SP5261M, P870-BT2G22 << hide
ACPI Flash BIOS version 6.60 for Satellite P850/P855 (PSPKAx/PSPKBx/PSPKEx/PSPKFx))
Version 6.60 - 2013-02-04
Файл bios 6.60-USB я прикрепил, может кто поможет разобраться как сделать рабочий DUMP?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 18:00
Дело может быть не в том как порезано, а в том что БИОС не подходит для этого ноутбука. Последние версии похоже "заточены" под ноутбуки с WIN8 (по крайней мере у Acer и НР это так) и прошивка последней версии приводит к превращению бука в керпич. Попробуйте более ранную версию прошить, тем более, что у вас есть доступ к FTP Toshiba
PS: На открытом саппорте тоже выложена версия 6.60, только что не порезаная
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 20:01
Я же перечислил список партов какие подходят вот и пробовал одним из этих колдовать. Вот ещё пока не получается создать загрузочную флэшку выдаёт ошибку, ещё попробую может получиться. А все таки хотелось разобраться из-за чего не получается запустить бук, виноват нет тот биос или нужен просто такой же дамп с читаный на программаторе?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 10:52
Вот сделал рабочий дамп, может кому то понадобится.
cron
