Текущее время: 02 май 2026 17:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: HP dv5-2074dx не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 11:55
Всем доброго времени суток!
Поступил в ремонт аппарат HP dv5-2074dx, на платформе inventec 6050A2313301, дефект-"не включается"
При нажатии на кнопку включения индикатор загорается на пол секунды и гаснет, процесс повторяется до бесконечности. Без проца нет реакции на кнопку.
Проверялось: дежурные напряжения в норме-не проседают, мосфеты всех модулей питания исправны, КЗ по питанию нет, подкидывался рабочий проц, напряжение на кнопке включения в норме, питание мультиконтроллера в норме-не проседает, при кратковременном включении успевают появится след. напряжения: +V1.5, +V1.05S, +V1.8S а также +VGFX_CORE появляется, но на +VCC_CORE при этом ни чего нет.
Мои идеи: прошить биос (ни нашел в сети дампа, есть если выложите пожалуйста), копать питание процессора.
Схему прилагаю
Жду ваших советов и предложений господа! :)
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-2074dx не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 13:16
смотри шим проца 35 нога
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 13:58
появляется единица кратковременно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 03:43
Похожее было с DV5, когда в БП кондеры опухшие были. Проверь с другим БП.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 09:02
Banzay, блок питания исправен, питающие напряжения не проседают, буду заниматься питанием процессора
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 11:30
Как повер гуд может появляться, если vcore =0 ? все же смотрим шим продца. или проц дохлый.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 09:27
павергуд 33-я нога, а 35-я ЦПУпаверенебл
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
