Текущее время: 29 апр 2026 06:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп HP 635(AMD)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 18:44
Доброго всем вечера!
Выручайте, есть ноут после СЦ, с заключением без ремонта, требуется замена материнской платы.
Материнку восстановил, дохлый был шим питания процессора ISL6265, Q1303, Q903, Q906 и дежурка TPS51123.
После замены ноут запустился всё напряжения в норме и тишина, стал разбираться дальше
оказалась дохлой флешка БИОС W25Q16BV, т.е. не читается не записывается.
Киньте пожалуйста дамп.
p/n 01015F400-600-G
CHICAGO_DB_HPC
MV_MB_V1
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп HP 635(AMD)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 18:54
Вложение:
HP-635_AMD-F.34.rar
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 19:22
Спасибо!
Очень оперативно, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:54
Залил дамп ноут не завёлся, на ура не получилось,
будем копать дальше, может мультик, а может процессор шимы просто так не горят.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 01:57
foik писал(а):
...CHICAGO_DB_HPC MV_MB_V1
Состав материнки озвучьте (мосты, видео).
Попробуйте этот дамп:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 22:32
И снова здравствуйте, продолжаем!
Южный 218-0697020(SB820M)
Северный 216-0752001(RS880M)
Видео 216-0774207(HD6370)
Мультик IT8518E
Память DDR3
На днях попался Dell M5030 с AMD P540(других с контроллером памяти под DDR3 у меня не нашлось)
процессор подкинул на испытуемого HP635, а родной AMD P360 поставил в Dell т.е сделал чендж.
Оба ноутбука запускаются(крутим дуем, но чёрный экран) дальше ни каких результатов.
Исходя из выше сказанного пришёл к выводу что больше похоже на дохлость процессора P360,
а то что не завелся P540 в HP635 просто старость биоса.
Скачал дамп любезно предоставленный "тагансити", залил в HP635.
635 благополучно завёлся написав на дисплее что нет серийников на железо.
Вернул P360 обратно в HP635, старая песня о черном экране, тишина.
Прибил гвоздём процессор к стенке и заказал новый.
Отдельное спасибо тагансити и конечно всем кто принимал участие.
