Текущее время: 29 апр 2026 08:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: bios на dell inspiron m5040
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 16:02
Доброго времени суток,
имеется такой аппарат как dell inspiron m5040
очень странный глюк, иногда включается работает, уходит в сон, но не всегда возвращается из него, память пробовал перекидывать (без изменений), ничего не греется, сопротивление везде в норме, на кнопку реагирует с 3-6 раза, при прошивки с exe файла ноут виснит, грешу на bios, но как его распаковать для програматора?
за ранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: bios на dell inspiron m5040
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 16:33
/writeromfile или -writeromfile не?
--== Михаил Перекрестов ==--
