Текущее время: 02 май 2026 22:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Нужен полный дамп на VPCF23 MBX-243
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 21:40
После замены intel HM65 на 100% новый, куллер работает на максимуме. Обновление биоса оф прошивкой не помогло.
прошу помощи, может у кого есть полный дамп четырехмегабайтной флешки где будет содержаться интеловый кит
На оф. сайте в экзешнике только прошивка основного биоса и мульта, интеловской части там нет
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен полный дамп на VPCF23 MBX-243
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 22:30
пробуй
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 14:25
Спасибо! Попробую зашить программатором как есть. А где взять чистый МЕ и System Tools для прошивки 6-й серии? На дружеском форуме не набрал количество сообщений для скачивания.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 22:44
System Tools для шестой серии нашел а вот с чистым МЕ проблема: Скачал полный биос от НР, но достать не получается, программа ругается что неподходящий bin файл :-(
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 18:30
Дам что выложен выше не помог. Комбинировал чистый МЕ от тошибы с моим МЕ с помощью SYSTEM TOOLS - не помогло, но ноутбук стал работать шустрее и драйвера каждый раз в ОС не ищет. Вот только проблема с тем что куллер на всех оборотах шпарит...
