Текущее время: 02 май 2026 19:46
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: L755-1NV PSK2YE-0SP015GR - Bios
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:49
Откуда: Riga (LV) - Nuremberg (DE) - Tenerife (ES) - Vienna (AT)
Принесли выше указанный ноут, при включении мигает курсор, больше ничего, даже до биоса не доходит, подозреваю на биос. снял мамку, на нём 3 чипа, 2 Winbond и один cFeon, Winbond подозреваю просто дублируются? скачал прошивку, в одном файле на 4,75MB, как поделить? не подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: L755-1NV PSK2YE-0SP015GR - Bios
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:50
прошу прощения, забыл написать производителя: Toshiba
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 18:50
Они что, совершенно одинаковы?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 19:41
посмотрел под лупой:
winbond 25x40bvsig
winbond 25032bvsig
cfeon f40-100hip
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 21:03
maks-maks писал(а):
cfeon f40-100hip
Если память не подводит, стоит возле контроллера usb 3.0
Биос нарезал, шейте в 25q32 и 25x40.
Старые бампы сохранить.
http://rghost.ru/43946692
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 21:57
спасибо,
пол метровый файл полностью идентичен с оригиналом, второй нет.
завтра проверю, отпишу
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:51
Огромное спасибо, завёлся.
подскажите как делить прошивку, стали часто попадаться с двумя чипами, а бинарик один. как делить файл вручную не пойму.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 17:33
Очень просто!
Сливаешь прошивки с бука, смотришь, анализируешь, режешь скачанную с сайта...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 18:01
не ужели нет возможности от нуля и до определённого байта вырезать один файлик, и от к примеру 4MB до конца другой?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:20
Такая возможность существует, но не для всех прошивок...
