Текущее время: 03 май 2026 02:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: нужен дамп bios g62a60er
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 19:00
нужен дамп bios g62a60er с рабочего бука . Был топляк после пива после замены мульта включился .После принудительного выключения включатся перестал все напруги в норме на пост карте идут пост коды циклически повторяются но не через сброс. Прошил дампом выложенным здесь F28_BID0143B_AMD.Картина изменилась стал останавливаться на две секунды на странном пост коде и потом опять в цикл . Такой код я видел когда вынимал память до прошивки но он на нем останавливался а сейчас нет. Из этого я сделал вывод что до прошивки он видел память а после не видит.В силу случайности родной дамп случайно стёр .
