Текущее время: 02 май 2026 17:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5530g нужен дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 18:50
Доброе время суток. Поступил невключающийся девайс, крутит вентиляторами и входит в режим аварийного восстановления. При вскрытии было обнаружено, что спаивались микросхемы биоса и прошивки мультиконтроллера. На офиц. фтп Асера я скачал это все дело, но по описанию платформы он или не подходит или я не понимаю, о чем там написано. После прошивки ничего не изменилось.
В общем на моем такие надписи:
На крышке 5530g-704g25Mn,
На плате JALBO LA-4171P rev:2.0 2008-05-26
проц TMRM70DAM22GK, южник 218S7EBLA12FG, север 216-0674025, чип видиокарты 216-0683013 (дискретная).
В общем все вроде написал, заранее спасибо за дампы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530g нужен дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 19:25
Больше похоже на проблему с севером. Bios .
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 19:32
Похоже. Но до севера привести бы его в исходное.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:20
Дампы подошли, проблема в северном мосте была, всем спасибо, можно закрывать (подскажите где кнопка благодарности? В упор не вижу:)
