Текущее время: 22 мар 2026 17:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-1169er ищу рабочий дамп bios
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:00
На официальном сайте есть, но там три файла 30F3F2D.FD, 30F4F2D0.FD, 30F4F2D1.FD, какой из них заливать, не понятно. Если есть рабочий, поделитесь пожалуйста или подскажите как эти файлы залить
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 00:01
rubin5341 писал(а):
...подскажите как эти файлы залить
Если ещё не догадались - подсказываю: по-очереди. :)
Или, если лень - можете попробовать сравнить шапки блоков DMI каждого из дампов с Вашим бэкапом (начало блока DMI - по адресу C7FA0h).
Возможно - поймёте, какой из...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 14:33
К сожалению у меня с тремя файлами ничего не выходит, я так понимаю их как то надо склевать в один бинарник, но что то как то не клеится))), может есть рабочий дамп или расскажите в каком порядке их склевать, я уже замучился.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 18:03
У Вас процессор АМД?
Флэшка на 1 МБ?
Должно быть так, и склеивать ничего не нужно.
Три файла - под три разных варианта платформы. У Вас какая-то одна из них (если Вы не ошиблись в запросе), и подойдёт какой-то один из трёх файлов.
Просто шейте перебором.
Напоминаю про бэкап...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 11:38
АААА, понятно, спасибо, у меня интел, буду пробывать
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:27
Точно, интел, Вы правы.
Но, флэшка должна быть всё равно 1 МБ...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:46
флэшка 1 мб, прошил 30F4F2D0.FD этим файлом, и все заработало, огромное спасибо
