Текущее время: 27 апр 2026 09:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Дамп или адресс мульта HP Envy 17T
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 16:29
Дорогие форумчани
Нужен 100% рабочий ДАМП для HP Envy 17T. Скачал с оф сайта разкодировал с Phoenixtool. BIOS файл смог порезать а мульт не смог. Помогиде с дампом или ктото сможет адресс мульта сказать я сам порежу. Декодированный файл сможете скачать
 Заголовок сообщения: Re: Дамп или адресс мульта HP Envy 17T
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 20:25
Ну а слитый дамп мултовой флэшки выложить...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 10:33
СЛИЛ
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 19:02
Маловат как бы...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 15:47
ЧИП PM25LV010 ДРУГОВА НЕТУ.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 19:11
crackerk писал(а):
ДРУГОВА НЕТУ.
Вот и я про то же - Pm25LV010 это 1Mbit или 128Kbyte...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 19:41
Да ты прав чтото ошибочка вышла. Прочитал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 19:43
Бочкарёв Анатолий (siberian)
Дорогой Анатолий
Если не трудно проеж оба флешки БИОС+КБС может я ошибку зделал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 20:37
Что-то не похоже это на мультовую прошивку
Попробуй это
Вложение:
0159BF1C_ECFW.bin
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 13:49
Дорогой Анатолий
Спасибо за файл сейчас такая проблема появился. Система запускается, на верху слева горит черточка потом ноут вырубается. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 20:53
Здравствуйте
Появился новая проблема. После того как прошиваю новый биос система включается изображение приходит а потом выключается. После этого черный екран. в чем может быть проблема где искать. И еше в этом материнке 3 прошивки БИОС+МУЛЬТ+ВИДЕО. Кто сталкивался с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 21:41
Делал такой нотик-сунь карту в слот вафли,будет остановка на 17-м посткоде-нет инициализации внешнего видео,проверяется легко-отпаиваем видеочип,ноут должен заработать на процовом видео без всяких переделок-БИОС ТУТ НЕПРИЧЕМ!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 21:43
viewtopic.php?f=231&t=72406
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 21:46
попробуй ка видеобиос скинь-посмотри запуск
