Текущее время: 15 апр 2026 06:27
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 16:08
Доброе время суток.
Ноутбук Compaq Presario CQ62-a15SR нужен дамп.
На одном из форумов (здесь на сайте) нашел дамп bios F28_BID0143B_AMD Processors. Залил с помощью программатора Sofi SP8-A. Результат отрицательный (при включении запускается вентилятор (характерный звук), экран темный и светятся два индикатора кнопки power и wifi).
Хелп ми. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 19:13
Подозреваю, что это БИОС с сайта НР, а следовательно 100% рабочий...
Возможно дело не в БИОСе?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 08:54
Доброе время суток, возможно. Но возможно у кого-то есть слитый дамп с рабочего ноутбука? Хочется еще раз попробывать и забыть. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 10:31
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:05
та же самая ситуация с той же моделью,покупался ноут в 2010 г,биос не перепрошивался.утром включился и выключился нормально,через несколько часов такая ситуация( звуков прохождения или нет POST нет типа ПОСТ не проходит ,при нажатии на СAPS Lock не реагирует,но если подсоединить кабель витой пары,индикатор подключения к локальной сети горит,USB ная мышка не светится).P.S Попробую у себя на работе подлючить к внешнему монитору..,потом возможно откручу и оперативку вытащу и протру.Или тут в др. причина?P.P.S за недели 2-3 был синий экран без упоминания названия файла (драйвера) внизу экрана .но..сама ошибка в самой нижней строчки 0×0000008E на этапе отобразить сам рабочий стол ,переставил винду ХР ,всё загружалось нормально..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:07
Yulik писал(а):
та же самая ситуация с той же моделью,покупался ноут в 2010 г,биос не перепрошивался.утром включился и выключился нормально,через несколько часов такая ситуация( звуков прохождения или нет POST нет типа ПОСТ не проходит ,при нажатии на СAPS Lock не реагирует,но если подсоединить кабель витой пары,индикатор подключения к локальной сети горит).P.S Попробую у себя на работе подлючить к внешнему монитору..,потом возможно откручу и оперативку вытащу и протру.Или тут в др. причина?P.P.S за недели 2-3 был синий экран без упоминания названия файла (драйвера) внизу экрана .но..сама ошибка в самой нижней строчки 0×0000008E на этапе отобразить сам рабочий стол ,переставил винду ХР ,всё загружалось нормально..
